Correggere Programma In "kop"
Buona sera a tutti,
mi chiamo Giuseppe e da poco sono iscritto al forum,ho gia fatto la mia presentazione in altra occasione,
Vi ringrazio in anticipo per la vostra attenzione. :worthy:
Mi trovo a dover rispondere a un questionario riguardante la programmazione dei plc e bloccato su una domanda che mi chiede
di individuare gli errori prensenti nel programma sotto riportato...
La mia prima impressione è che manca qualche autoritenuta e che quel segnale di set che si trova alla fine, non va bene, ma non
avendo a disposizione uno schema della "macchina" (o di qualsiasi altra cosa sia) che andrà a comandare, non riesco propio ad uscirne :toobad:
Chiedo gentilmente un vostro parere
Vi allego l'immaggine del programma:
post-168720-0-99414300-1371570776_thumb.
Ciao Giuseppe,
A me sembra che l' unico errore sia l' uscita Q2.1 programmata due volte.
G.Fabrizio
Modificato: da gfabrizio
Un errore è sicuramente il doppio comando di Q2.1.
In questo modo, lo stato di Q2.1 dipende unicamente dallo stato di I1.5 e I1.6.
Per tutto il resto, non si può parlare di errori senza conoscere quale risultato si desidera ottenere.
Anche il SET di Q2.4 e la mancanza del RESET non è detto che sia un errore. Potrebbe essere una condizione voluta.
Grazie mille a entrambi per aver risposto... concordo con "batta" il fatto che "non si può parlare di errori senza conoscere quale risultato si desidera ottenere", quindi non capisco a questo punto il senso di questa domanda!
Ciao a tutti
Anche senza conoscere il funzionamento desiderato, il doppio comando di Q2.1 si può comunque affermare con certezza che è un errore.
Il primo dei due rami che comandano Q2.1 (quello con l'autoritenuta) è come se non ci fosse.
La domanda quindi ha senso.
Quello che potrebbe essere un errore ma che non si può affermare con certezza senza conoscere la logica di funzionamento richiesta, è il SET di Q2.4.
Spero di essere stato chiaro.
