contelao Inserito: 18 giugno 2013 Segnala Inserito: 18 giugno 2013 Ciao sto mettendo la testa su un progetto in una casa che prevede gli attuatori knx tapparelle quelli con scambio libero su/giu e delle tapparelle in 24Vcc che utilizzano l'inversione di polarita per salire e scendere, vi è già capitato? come l'avete risolta? ho in testa un paio di idee ma sono costose e macchinose, prevedono relè in doppio scambio o utilizzare 4 uscite di un attuatore....magari esistone delle schedine che effettuano l'inversione di polarità.... Grazie
patatino59 Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Io ho risolto principalmente in due modi: 1, Con Doppia alimentazione (-24 0+24), comune degli alimentatori al motore, .[+24] ad una uscita tapparella(alza), [-24] all'uscita tapparella (abbassa), comune uscite al motore. Ovviamente il canale deve essere programmato in modo "roller-shutter" (interbloccato) 2, Alimentazione singola, ma 2 canali per ogni tapparella, da azionare simultaneamente.
contelao Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 ciao grazie per la risposta....ma come fai a creare un -24V del primo alimentatore nel primo caso? Grazie
patatino59 Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Colleghi il meno del primo alimentatore al piu del secondo e crei lo zero comune. Il piu del primo e' l'alza e il meno del secondo e' l'abbassa
patatino59 Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 (modificato) http://www.plcforum.it/f/files/file/3814-schema-comando-motore-24v-cc-in-knx/ Qui puoi trovare il mio schema. Attenzione: il motore deve avere i suoi finecorsa funzionanti ! (nel cerchio e' indicato un esempio di finecorsa a diodi posto all'interno del motore) In ogni caso, per sicurezza, sara' opportuno settare un tempo di spegnimento del canale dell'attuatore leggermente superiore al tempo di corsa massimo del motore. Modificato: 19 giugno 2013 da patatino666
lifespace Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 scusate, ma non sarebbe molto più semplice utilizzare un attuatore veneziane a 24Vcc??? http://www.schneider-electric.com/products/ww/en/1200-building-management-system/1215-bus-system/1424-knx/
patatino59 Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 utilizzare un attuatore veneziane a 24Vcc Certamente, ma dipende dal budget, da quante tapparelle ci sono e dallo spazio disponibile. Per esempio, con un 649912 da solo, in un piccolo appartamento, ci fai tutta casa e gestisci le tre cose: motori a 220, motori a 24V e luci on-off. Il discorso cambia se hai un impianto complesso e se vuoi distribuire gli attuatori nelle varie stanze. In ogni caso la mia era solo una possibile soluzione e non certo l'unica.
contelao Inserita: 20 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Grazie, patatino il metodo funziona egregiamente! e costa relativamente poco! Alla prossima
