Tv Lcd Telefunken Te 16857 D9 Immagini Solo Con Colori Blu E Giallo/verde
Ho un tv LCD mod Te 16857 D9 telefunken e da un po' di tempo ha iniziato a riprodurre questo problema. A volte le immagini cambiano colore da colori normali a bluastro, ma di solito restano sul bluastro verde quasi mancasse la componente Rosso. A cosa potrebbe essere dovuto ? Io alcune volte ho fatto piccoli interventi sui tv, ma in questo caso non saprei da che parte iniziare. Inoltre mi hanno consigliato di accedere al menu service per verificare le percentuali delle tonalità RGB ma non so la combinazione di tasti. Ne ho provato parecchie specifiche telefunken senza risultato. Qualcuno ha qualche idea sul problema e mi potrebbe dare una mano?
Sarei infinitamente grato.
Grazie in anticipo
se il problema è intermittente controlla il cavo LVDS e i flex sulla T-con
Dove è questo cavo? Sulla motherboard? E i flex? Come faccio a controllarli?
il cavo LVDS va dalla Main alla T-con
I flex vanno dalla T-con al pannello
Attenzione ,sono tutti molto delicati
Perdona la mia ignoranza. Ma la T-con cos'e? E come faccio a controllarli? Grazie ciao
la t-con è la scheda tra la main e il pannello.
Se muovendoli leggermente sui connettori rilevi variazioni sull'immagine devi pulire i contatti dei connettori con spray,senza esagerare
Ok. Provo ad aprire il Tv. Ho trafficato sempre con tv a tubo catodico ora vedo come aprirla
purtroppo con queste nuove ciofeche occorre reinventarsi :(
Ma avrà classiche viti sul retro immagino
di solito si,ma non è una regola,a volte sono ad incastro,specie i piccoli schermi
