tarabuzzu Inserito: 19 giugno 2013 Segnala Inserito: 19 giugno 2013 salve a tutti, da un po di tempo riesco a vedere i canali Mediaset solo se accendo entrambe le tv che ho in casa, avete idea del perche??? mi date anche illuminazione per nriuscire a vedere piu canali possbili??
vinlo Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Prima di tutto, cerca di trovare il punto in cui i cavi delle 2 tv si uniscono con quello proveniente dall' antenna e poi ci dici cosa c'è per dividere il segnale.
tarabuzzu Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 per dividere c'è una scattola che sarebbe questa
vinlo Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Su quel coso c'è scritto che è un accoppiatore per antenne, e non credo sia tanto indicato per servire le prese tv. L' alimentatore, se c'è, è prima di quell' accoppiatore o è dietro una tv?
tarabuzzu Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 dietro la tv, dimmi cosa dovrei prendere per andar bene, non ne posso più con questa tv, una settimana va bene e un mese no
vinlo Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 (modificato) Se riesci a reperire i derivatori offel, serie digit, che lasciano passare anche la cc dalle uscite derivate, ne puoi prendere uno a 2 uscite da -12dB, più la resistenza di chiusura sull' uscita passante. In questo modo il problema si dovrebbe risolvere. P.S. Ne uo trovato uno sul web, casomai non lo trovi in zona. http://www.ebay.it/itm/DERIVATORE-TV-SAT-2-DERIVAZIONI-DIGIT-12dB-CON-PASSAGGIO-TENSIONE-27-181-OFFEL-/330766058015?pt=Parabole_Antenne_interne_Ripetitori_LBN&hash=item4d0331821f La resistenza, invece è molto facile da trovare. Modificato: 19 giugno 2013 da vinlo
tarabuzzu Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 mmm, non sono molto bravo a capire questi termini tecnici. se riesci a spiegarmi in parole chiare te ne sarò lieto a P.S. di tv ne devo collegare 3 complessivamente
patatino59 Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Sostituisci lo scatolotto con un partitore a 3 uscite con attacchi F e vedrai che risolvi. http://www.tectronelectronics.eu/images/detailed/8/STPIN3F1.jpg
vinlo Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Può darsi che con il partitore risolve, ma visto che ha problemi di separazione tra le prese, io penso sia meglio un derivatore, che un disaccoppiamento maggiore tra le uscite rispetto ad un partitore. mmm, non sono molto bravo a capire questi termini tecnici. se riesci a spiegarmi in parole chiare te ne sarò lieto I 3 cavi delle tre tv, arrivano tutte in un punto?
tarabuzzu Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 una tv in cucina e 2 nelle 2 camere da letto e da li arrivano tutte allo stesso punto
vinlo Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 (modificato) Se pensi di mantenere 3 tv, puoi prendere un derivatore a 3 uscite. LINK Se credi che in un futuro aggiungerai un'altra presa, lo puoi prendere direttamente a 4 uscite. LINK In pratica devi togliere quel coso che hai ora e collegarci il derivatore che acquisterai. Il derivatore è siglato così: IN---OUT---TAP---TAP---TAP. Su IN, ci colleghi il cavo che viene dall'antenna. Su OUT, ci colleghi una resistenza di chiusura, come QUESTA. Su TAP, ci colleghi i cavi che vanno alle tv. Su ogni TAP un cavo. Modificato: 19 giugno 2013 da vinlo
tarabuzzu Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 l'alimentatore lo tengo ugualmente???
tarabuzzu Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 ma la resistenza di chiusura a dove la collego?
vinlo Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 (modificato) ma la resistenza di chiusura a dove la collego? Il derivatore è siglato così:..... ........Su OUT, ci colleghi una resistenza di chiusura,.... Modificato: 19 giugno 2013 da vinlo
