simonepastore Inserito: 19 giugno 2013 Segnala Inserito: 19 giugno 2013 salve a tutti, vado per il breve. Ho da raffrescare una tipografia di circa 350mq con una parette fatta da vetrate....il problema e che ho dei vincoli per ciò che riguardano le unita estene: praticamente non ho dove metterle. Mi domandavo se esistono climatizzatori del tipo a colonna che non prevedono macchina esterna. Io quelli a colonna li ho provati sono ottimi ma comunque hanno la m. e. ma nel locale che devo opeare se questa non ci fosse sarebbe l idea migliore. Qualcuna sa aiutarmi?
DJ_Gabriele Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Puoi mettere un chiller da installazione interna (Aermec ha qualcosa a catalogo mi pare) con prese d'aria oppure una serie di macchine monoblocco o dei condensati ad acqua o ancora una serie di condizionatori split con unità da interno e fori di areazione, proprio come i monoblocco. Dipende dal tipo di installazione che cerchi e dalla potenza frigorifera che ti occorre. Io ti suggerisco di chiamare degli installatori della tua zona per consigli e preventivi!
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Non puoi installare l'ue neppure sul tetto? 350mq,altezza? Ci vuole un VRV-VRF scordati clima senza ue anzi sarà bella grandicella.
Erikle Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 un rooftop che è installabile non solo sul tetto ma anche in un locale tecnico affiancato a un muro esterno ovviamente in cui ci sarà da prevedere delle prese d'aria
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Si Erikle ma è largo 2x2 metri,alto 1metro e pesa 7 quintali contro un vrf che è alto 1,70 1,20x90 largo e pesa 2,5 quintali. Comunque è già un casino suggerire che tipo di macchina installare in una cameretta senza vederla immagina un capannone,le mie idee quindi prendile come tali,son solo idee poi andando sul posto e vedendo tutto e disponibilità economica si fanno i calcoli e preventivi,così non so proprio come essere di aiuto.
Erikle Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 dipende dalla potenza che si stima sia richiesta poi è chiaro che ci sono diverse strade per ottenere il medesimo risultato..chiaro che c'è da vedere la portata del tetto e tante altre cose
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 (modificato) Hai ragione Erikle,non ho postato che ho stimato macchine da 40kw facendo un conto di 3mt di altezza Modificato: 20 giugno 2013 da Xxxxbazookaxxxx
DJ_Gabriele Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 macchine da 40kw facendo un conto di 3mt di altezza Pressappoco quello che avevo pensato io! Ma suggerivo, proprio per la facilità di installazione delle macchine split da interno oppure dei monoblocco! Tipo 7-8 macchine da 5 kW. Mi rendo conto che non sia una soluzione ideale per un contesto professionale ma di applicazione sicuramente più semplice.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Faccio finta di non averti letto Gabriè...ahahah scherzo Un locale così non credo che sia a stanzette,le ui non le ho neppure prese in considerazione,possono essere 4vie da soffitto,pensili o a parete ma se ci devo mettere le mani non voglio fare 10 volte la stessa cosa,una sola ue,un solo comando centralizzato,niente macchine sparse sul tetto quindi meno impianti alettrici,fori tubazioni ecc. 1 sola manutenzione invece di 8
DJ_Gabriele Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Hahahahah, hai ragione al 100% Però cercavo di venire incontro alle esigenze, fermo restando che la mia preferenza resta per un refrigeratore d'acqua per installazione interna (mai amato i sistemi VRF! E se tra 6 anni si rompe uno degli split?! Sei sicuro che abbiano i ricambi?) E se si rompe il compressore? Butti tutto il sistema! Mentre con l'idronico basta cambiare quello che si rompe e sei a posto
simonepastore Inserita: 20 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2013 gli split a soffitto diciamo cosi non sono da prendere in considerazione perchè ho una controssoffita di scarso trenta cm in cartongesso e tanto meno la macchina a soffitto essendo questo un localone commerciale al piano terra di un palazzo e per tal motivo ho i problemi per l unità esterna e optavo per una soluzione tutta interna...
