Comando Per L'arresto Di Emergenza Di Un Impianto Elettrico.
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero di non fare troppa confusione, vorrei il vostro aiuto in merito all'istallazione di un pulsante di emergenza abbinato a una bobina d'apertura di minima tensione e un contatto ausiliario.
Il problema è che dopo aver agganciato il contatto ausiliario e la bobina al differenziale al differenziale, questo non si riarma ne ripristinando corrente ne a corrente disinserita, sicuramente ho fatto qualche errore e avrei bisogno del vostro aiuto per capire dove.
grazie in anticipo
Se è una bobina a minima tensione, ti impedisce di richiudere l'interruttore fino a che la bobina stessa risulta NON alimentata.
per alimentata cosa intendi, io riarmo il generale enel e poi cerco di armare il differenziale ma questo stacca
...devi alimentare la bobina mediante i suoi morsetti!!!
io ho seguito uno schema trovato sul catalogo Schneider, se riesco ti allego una foto, ma comunque dallo schema la bobina sembra essere alimentata
finché non alimenti la bobina di minima ( come ti è stato suggerito ) non potrai armare il tuo differenziale, quindi la causa del fatto che non riesci ad armare il differenziale stà li cerca di capire perché non arriva tensione alla bobina. Do per scontato che sia montata correttamente , che sia alimentata alla giusta tensione che sul pulsante di emergenza ci sia un contatto normalmente chiuso e che il pulsante non sia premuto.
Modificato: da Elettrolisi
ho collegato tutto come lo schema che allego, quando armo il magnetotermico si accende la spia verde e non si arma il differenziale, spero che questa immagine aiuti, le uniche differenze dalla foto sono, il differenziale è quadripolare, e la bobina non è MN ma bensì MNS cioè di tipo selettivo.
grazie in anticipo per la cortesia e pazienza
post-197220-0-95862500-1371733111_thumb.
...prova a controllare il pulsante, deve essere necessariamente NC.
il pulsante è sia nc che no io ho collegato solo nc, il dubbio che mi viene è la sequenza delle connessioni illustrate nella foto, vale a dire (MN) a sx D1 a dx D2; (OFS) dietro ingresso 12, a metà ingresso 11. davanti ingresso 14.
Modificato: da scossetta
D1 e D2 sono l'alimentazione della bobina, il resto è segnalazione. Tu hai collegato tutto come in immagine? fase diretta su D1 e neutro che arriva da pulsante NC a D2?
ho collegato 11 e D1 insieme e poi al magnetotermico, e ho collegato il neutro come in figura
Salute sono scossetta, ho risolto l'arcano era il pulsante esterno che manteneva premuto il contatto e sganciava il differenziale, ora però è sorto un'altro problemino, vale a dire quando il quadro è alimentato la spia verde è accesa quando premo il pulsante di arresto stacca l'alimentazione ma la spia rossa non si accende qualche idea?
grazie in anticipo
remo williams
Scossetta....non vorrei che ti offendessi,ma stai collegando uno sgancio rete per eventuali problematiche che,potrebbero sorgere....
...Anche serie...
Forse è il caso che Tu faccia mente locale e,ti faccia uno schema.....
ho preso spunto da uno schema della schneider che ho allegato in precedenza e credimi ho eseguito tutto come da disegno, ho controllato con il tester e mentre la spia verde è correttamente alimentata la rossa anche se sposto il cavo dal connettore 11 al 12 rimane non alimentato non potrebbe essere un problema al contatto ausiliariio?
remo williams
Vedo che non ti sei offeso,meglio cosi'...
La spia rossa,come l hai alimentata?
Non e'che,per caso hai equivocato e,hai preso l alimentazione a valle del sezionatore.
...Scusa...
Ci dici che tipo di impianto e'.
ti invio l'immagine estrapolata dal catalogo, vedi se riesci a vedere tutto correttamente
grazie per l'aiuto.post-197220-0-76022800-1372412234_thumb.
remo williams
Bene.
Ora l mt Q1,e'sempre sotto alimrntazione?
remo williams
Allora le cose sono due:
Non hai rispettato il cablaggio.
Facendo prove,hai fatto fuori la bobina.
