ranzani68 Inserito: 20 giugno 2013 Segnala Inserito: 20 giugno 2013 salve a tutti ho sul banco questo tv completamente spento, nessuna tensione in uscita dall'alimentatore, ho riscontrato R111 saltata l'ho sostituita, ma non ha risolto il problema, facendo ulteriori misure ho riscontrato il diodo smd siglato ZD102 in corto ora sono bloccato a questo punto perche purtroppo non ho lo schema e non conosco il valore di questo componente. Qualcuno ha lo schema o mi puo' aiutare a trovare il valore di questo componente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 che codice ha l'alimentatore?
Luigi Di Donato Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Ciao, oltre i soliti elettrolitici potresti avere l'integrato finale di alimentazione rotto.
ranzani68 Inserita: 20 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2013 i condensatori sono in ottimo stato ma per poter andare avanti avrei bisogno solo del valore di ZD102.
francesco83 Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Ciao, il valore del zener (zd102) e' 4,7V, ma oltre a questo potresti avere anche ic101 rotto, comunque prova a cambiare lo zener
puffo Inserita: 24 agosto 2015 Segnala Inserita: 24 agosto 2015 scusami se ti chiedo ma la r111 di che valore e
peppetodt Inserita: 3 giugno 2016 Segnala Inserita: 3 giugno 2016 Buongiorno , Scusate ma ho una scheda AIP-0190 che senza ZD102 resta accesa ,altrimenti si riavvia in continuazione. Da premettere che e' stata gia' riparata, quindi sostituito IC101 e anche la R111,potete aiutarmi dandomi i valori originali della resistenza R111, del diodo zD102 e dell'integrato IC101. Grazie aspetto vostre notizie.
il mago Inserita: 3 giugno 2016 Segnala Inserita: 3 giugno 2016 Ciao, peppetodt prima di postare il tuo primo post,hai letto bene il regolamento del forum ???
Jonny Walker Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Salve qualcuno ha poi scoperto il valore di r111?
