Aeg Lavamat Clara Sl - Non Scalda L'acqua
Buon giorno a tutti
Dopo 25 anni di onorato servizio, la mia vecchia clara con E-Nr 605 191 908 non scalda l'acqua. Il programma viene eseguito normalmente, la resistenza è buona, penso sia il termostato, ma vedo che verificando con il tester tra i contatti 32 e 31, e tra il contatto 11 e 12 non ho continuità. E' giusto cosi?
Prima di buttarla volevo un parere dalla comunità del Forum.
post-177896-0-44627500-1371723473_thumb.
ciao,senti il click nel termostato quando giri la manovella?se no e da Sostituire
Grazie per la risposta, nessun clik ruotando dalla temperatura 30 a 95° non scatta.
Diomede Corso
termostato guasto :)
Eè possibile reperirlo su questo forum, anche usato?
e saluti a tutti
Fulvio Persano
Non è propriamente un CAT o un negozio di vendita.
Al massimo,puoi mettere un annuncio nel nostro Mercatino.
:smile:
Diomede Corso
Il web è pieno di ricambisti online :(... basta cercare...
