Conte_83 Inserito: 13 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 13 dicembre 2012 Buongiorno a tutti, all' interno del TIA Portal non sono riuscito a trovare un modo per dichiarare il db di istanza da utilizzare per andare on line su un blocco FB. Ho utilizzato l'FB come un "oggetto" ed è richiamato varie volte con un diversi db di istanza. Come si può risolvere? Solo bypassando gli altri richiami? Nessuno ha riscontrato questo problema? Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frank681 Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2012 Quando inserisci un fb nel tuo programma ti chiede il db di istanza da usare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Conte_83 Inserita: 17 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2012 Si, quello lo avevo capito. Provo a spiegarmi meglio: sul vecchio Step7 per andare on-line su un FB si selezionava il db di istanza sul menu ambiente di funzionamento, quindi si poteva vedere on line come si comportava l'FB con un dato DB di istanza. Nel TIA portal come si può fare la stessa cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frank681 Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 Ciao In effetti in TIA è possibile vedere in online solo le variabili definite nel nostro FB a patto che siano definite come Inout INputOutput Static o Output e andando online sul db del nostro FB posso verificare i loro valori , io uso normalmente delle tabelle di controllo cghe puntano al db che mio interessa ( in s7 le VAT) , inoltre sto cominciando a scrivere gli FB in SCL appogiandomi in modo massiccio alle variabili nterne dell'FB e nel DB le ho sempre disponibili. spero di esserti stato di aiuto. Claudio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
