Problema Con Cu240E 2-Pn
ian.arrighi
Salve a tutti,
sto lavorando su una applicazione su cui è installata una CU240E-2PN Siemens in versione firmware 4.6 (L' ultima). Sono in possesso di un PG M4 con Tia V12 sul quale è presente la versione firmware 4.5.
Ho scaricato dal sito Siemens il file GSDML di configurazione da inserire sul Tia per inserire l' apparecchio nel progetto, ma mi da un problema:
al momento in cui stabilisco il collegamento Online il PLC ( un S7-1200) mi dà un errore sulla CU.
Vado a controllare la diagnostica e scopro che nel flie scaricato da internet non è specificata la versione della CU (con o senza failsafe) che cambia solo per un numero. La diagnostica mi scrive che il modello della CU installata è diverso dal modello offline, quindi mi dà errore.
Inoltre ho un errore sulla porta profinet X150P2, ma nessun errore nel buffer di diagnostica.
Credete che esista una soluzione senza toccare il firmware della CU oppure è il caso di tentare un downgrade (peraltro autorizzato da Siemens) alla versione 4.5 del quale ho il file GSDML originale sul PG?
Per ora, per non saper nè leggere nè scrivere mando una mail anche alla Siemens.
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
