Netlix Inserito: 20 giugno 2013 Segnala Inserito: 20 giugno 2013 Buon pomeriggio a tutti. Sto cercando di riparare un condizionatore d'aria split Emerald tx-08. Tenete presente che lo sto facendo in quanto chi me l'ha installato nicchia un pò in quanto é lontano, la Ditta costruttrice non esiste piu e cerca di farmene installare uno nuovo. A parte il fatto che se ne installo uno nuovo, mi guarderò bene di farlo fare ad una ditta che installa marche sconosciute informandomi a cose fatte, non dando poi adeguata assistenza, vorrei provare qualcosa da me. I sintomi sono semplici. Quando dò tensione all'apparato tramite salvavita, il condizionatore accende il led di avvio, apre le lamelle di uscita aria e le muove su e giù, si avvia la ventola esterna per qualche secondo. e poi il tutto passa apparentemente in stand by, superando l'avvio autodiagnostico. Nessun bip "disperato" o cose del genere. Quindi il sistema sembra pronto a funzionare. Quando premo il pulsante di avvio (dimentichiamoci per ora del telecomando) il led verde si accende, le lamelle si aprono ed iniziano ad oscillare, la ventola esterna si avvia, e dall unità interna, esce un flusso d'aria. Il compressore rimane fermo. I tubi rimangono a temperatura ambiente. Anche dopo ore. Come faccio a capire il motivo del mancato avvio del compressore? Non credo sia rotto, non sento alcun rumore. Posso andare con il tester e controllare se il compressore riceve tensione? Penso a qualcosa sull'elettronica con la mancanza di qualche consenso.Io avrei qualche dubbio sul sensore di temperatura tipo NTC. Come posso testarlo? Ovviamente posso proseguire con l'analisi e postare foto e filmati.. Mi aiutate? TNX!
alighi Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 non conoscendo il clima e un on off o inverter immagino che hai gia controllato con un manometro la presensa del gas(che gas?)
click0 Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Quando premo il pulsante di avvio magari sei semblicemente fuori set per le temperature del tasto d'emergenza meglio sembre impostare col telecomondo che cosi sai cosa deve fare il condizonatore Il compressore rimane fermo. I tubi rimangono a temperatura ambiente. Anche dopo ore. la ventola esterna gira?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 giugno 2013 Segnala Inserita: 21 giugno 2013 Probabilmente è un on-off,condensatore di spunto esausto.
