kage92 Inserito: 20 giugno 2013 Segnala Inserito: 20 giugno 2013 Buonasera, è la prima volta che scrivo qui! Mi chiamo Paolo e ho un problema con il mio climatizzatore Kfr-34 gw marchiato Doimo. Stasera per la prima volta ho provato ad accenderlo dopo circa 10 mesi ma non dà segnali di vita: il telecomando funziona perchè accende normalmente le altre due unità identiche che ho nelle altre stanze, mentre su questo nessun led si accende. Purtroppo non posseggo più i manuali d'uso ed è la prima volta che metto le mani su un climatizzatore. Ho provato ad aprire il coperchio frontale e sulla destra pare esserci un piccolo pulsante che comunque non avvia l'unità. Potrebbe essere un problemi di fusibili o alimentazione elettrica? se si cosa devo controllare e come farlo? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto! Buona serata
alighi Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 (modificato) la prima cosa da controllare è il fusibile e il trasformatore solitamente nel retro della scheda togli tensione e prova con un tester la continuita del circuito220 e 24v Modificato: 20 giugno 2013 da alighi
