Motore Asincrono Trifase: Collegamento Stella Triangolo
Supponiamo di avere un motore asincrono trifase collegato ad un carico (ad. es. un pompa centrifuga - curva di coppia quadratica) ed alimentato con una tensione 400Vac.
E' risaputo che la corrente di spunto nel caso di collegamento delle fasi a stella è ridotta rispetto al caso in cui l'avvio fosse fatto con le fasi collegate a triangolo.
Analogamente la coppia erogata dal motore risulta ridotta nel caso di collegamento a stella.
In funzione di ciò, l'avvio di un motore può essere effettuato partendo a stella e commutando a triangolo dopo un tempo opportuno.
Il mio dubbio è:
cosa accade se il motore permane indefinitamente con il collegamento a stella? In particolare la corrente di linea assorbita dal motore a regime è superiore a quella assorbita nel caso in cui le fasi fossero a triangolo?
Grazie x le vostre risposte.
Mirko Ceronti
Succede che crepa piuttosto ignobilmente
(a meno che non lavori a vuoto ossia privo di carico meccanico)
Saluti
Mirko
Mirko va sempre per le spicce, visto che fa il manutentore e tocca a lui mettere posto le porcate. :smile:
Il problema è che a stella il motore riceve una tensione inferiore al necessario quindi sviluppa una coppia di molto inferiore alla nominale.
Molto dipende dal tipo di carico e dalla sua entità.
però se il motore è datato di pastiglia termica e questa è usata correttamente, al più sarà fermato dal suo intervento.
Grazie, per le vostre risposte.
Quindi è corretto dire che nel collegamento a stella la corrente si riduce soltanto all'avvio del motore, mentre è maggiore a regime? Esiste una formula per calcolare la corrente assorbita dal motore a regime quando permane nel collegamento a stella?
E' corretta la formula: P=1.73 x V x I x cosfi, dove P è la potenza richiesta dal carico, e V=400/1.73 (supponendo che 400V sia la tensione concatenata di linea) ?
Grazie.
il problema è che a regime il motore non arriva mai, perche esso a stella deve essere alimentato a 690volt in quanto il rapporto tra stella/triangolo vale 1,73.
Anche la corrente risponde con lo stesso rapporto, quindi siccome il motore lavora sottotensione ed il carico richiede sempre la stessa X potenza, la corrente non puo far altro che aumentare bruciando gli avvolgimenti.
è la classica formula per calcolare la potenza assorbita dal motore.
