Tvc Bensten Mod. 2157 - Non Accende E Si Sente Un Ticchettio
salve, amici .il tvc in questione bensten modello btc 2157 145007020178 non accende il led e si sente un ticchettio
il fusibile di rete e integro non ci sono componenti in corto.non ci sono condensatori gonfi ecc
misuro regolarmente la tensione ai capi del condensatore di filtro primario circa 308 volt ,
e ai capi del primario del trasformatore sm
la resistenza r806 con i seguenti valori arancio ,nero ,nero, arancio,oro,nero che valore ohmico possiede?
devo provare a sostituire i condensatori
c'e un integrato 4 pin volevo leggere la sigla mi è impossibile perché e pieno di silicone bianco ,
anche dal lato delle piste .mi chiedo se lo dovrei sostituire come dovrei eliminare il silicone ?
aspetto i consigli di un utente con lo stesso tvc ?. vi aspetto grazie
la resistenza è da 300kohm, per togliere il silicone io uso un taglierino e una pinzetta
salve ,amici grazie per la risposta .ho sostituito il condensatore di filtro vicino l'integrato di controllo montato su una aletta di raffreddamento .nel aletta di raffreddamento di questo ic e presente una sigla 7720134321 6003410 il tvc non accende
la vite che fissa l'integrato al dissipatore non riesco a svitarla perché c'e il trasformatore sm
vorrei fare una prova togliere l'aletta metallica e dissaldare l'ic
ad un primo momento questo ic mi sembrava un finale sm a 5 pin
proverò a sostituirlo
al uscita del trasformatore sm le tensione sono tutte assenti
non arriva nessuna tensione al finale orizzontale .effettuate saldature
se troverei uno schema di questo tvc?
aspetto un vostro parere per la riparazione?
  Quote
condizionale anzichè congiuntivo a parte,mi sa che gli schemi di questi apparecchi non ce l'hanno nemmeno i Cat autorizzati
ciao,Riccardo grazie per la risposta .dopo varie prove sono riuscito a svitare la vite che fissa l'integrato al aletta metallica
si tratta di un str g5653
l'alimentatore e un convertitore autooscillante
la resistenza del valore di 300k e collegata a un piedino del strg5653
il componente non e in corto altrimenti il fusibile e la resistenza di basso valore erano interrotte
ieri dopo la sostituzione dei condensatori ,e anche prima quando alimento la scheda sento un ticchettio
forse l'alimentare e in protezione ? se c'era un corto dovevo trovare il fusibile e le resistenze di baso valore interrotte sbaglio?.
mi conviene ,prima di sostituire l'strg5653 di isolare lo stadio orizzontale togliendo il condensatore di filtro e il diodo della linea 115 volt del orizzontale ?
per vedere se l'alimentatore e in protezione ?
ti aspetto? .buona serata a tutti
  Quote
andiamo male... <_<
se l'alimentatore ticchetta, o meglio pulsa, vuol dire che è in protezione, di solito possono essre i diodi sul secondario, o altro sempre sul secondario
  Quote
un momento,io pensavo fosse un lcd.
Quindi fai la prova lampada isolando il finale di riga e cerca il telaio,magari è uno dei soliti turcomanni
Fulvio Persano
Bensten è un marchio di proprietà Keymat. Cercalo anche come Keymat mod. Kecr 2157.
Modificato: da Fulvio Persano
salve, ragazzi vi aggiorno della situazione .ho collegato la lampada sul uscita secondaria dei 115 volt
la lampada si accende ,pero misurando la tensione rilevo circa 61 volt al posto dei 115 v
le altre tensione sono basse la 15 volt ne misuro solo 7,5 .la 18 volt ne misuro 12 volt circa
sul uscita 18 volt ho sostituito il condensatore di filtro e sempre bassa
sono riuscito perdendo un po di tempo a svitare la vite che fissa il finale di riga al aletta metallica
il finale di riga e il seguente tt2140
ho misurato le sue giunzioni tra collettore e base rilevo 28,2 ohm
tra collettore e emettitore misuro una resistenza di 45 ohm
questo finale e di plastica
tra base e emettitore rilevo 28 ohm
sia in polarità inversa e diretta
questo finale è efficiente al interno incorpora una resistenza e un diodo ?
il ticchettio non lo fa più ,forse e lo stadio orizzontale che fa intervenire la protezione ?.aspetto le vostre risposte? grazie
salve ,amici grazie per le risposte .sono andato da un rivenditore di componenti per acquistare il finale di riga tt2140
al momento non è disponibile .sto aspettando
mi preoccupo se monto il nuovo finale tt2140 che si guasta
mi conviene di inserire in serie nel terminale di collettore una lampada ?
sto cambiando i condensatori collegato alla base del finale ,e i condensatori del pilota
sul uscita positiva del trasformatore sm
e presente una resistenza di basso valore un terminale e collegata al positivo della linea 115 volt
l'altro terminale e collegata al piedino positivo
del condensatore siglato c490 il suo valore e 47 microf,
il piedino - negativo di questo condensatore di questo si collega al piedino 4 del trasformatore di riga
la resistenza i suoi colori sono marrone ,verde,oro,oro,nero
la seguente resistenza la devo leggere col codice a 5 bande o a 6 bande ?
le tensione al uscita del trasformatore sono basse la causa potrebbe essere dovute ad un guasto sul uscita 18 volt ,e 15 volt ecc.le posso isolare ?
nella scheda sono presente dei regolatori di tensione tipo 7805
speriamo bene che il trasformatore di riga e il triplicatore funzionano bene e non causano difetti al finale di riga ?
aspetto le vostre risposte ? .buona notte
salve, ragazzi vi aggiorno della situazione .ho sostituito il finale di riga tt2140 , condensatori elettrolitici, rifatte saldature a tappeto
do alimentazione il led blu indicante lo stanby si e acceso ,
premo il pulsante sento il rumore del alta tensione .il video appare regolarmente
l'audio anche
premendo i pulsanti sul tv mi visualizza blocco bambini
qual'e la procedura per sbloccare ?
se il cliente cambia il codice e non se lo ricorda più come si procede?
aspetto le vostre risposte ?grazie
lo devi accendere con il telecomando, e vedi che non si presenta il blocco :)
ciao,s*3me grazie per la risposta.secondo me si è attivato il blocco bambini perché premendo i tasti del TV sulla pulsantiera non è possibile eseguire nessuna funzione
se le pile del telecomando sono scariche e voglio aumentare il volume non e possibile ?
speriamo col telecomando e tutto ok
ti aspetto ? .buona serata
salve ,ragazzi .il tvc funziona video e audio ok ieri sera ho notato sui lati dello schermo delle fasce nere incurvate ,
a seconda come regolo su 4.3 oppure 16.9
questo TV a tubo catodico lo schermo e piatto
se vorrei regolare lo stadio est ovest come devo procedere? il blocco bambini lo o disattivato
come si entra in modalità service mode ? .se attivo la funzione televideo del TV si visualizzano delle fasce nere incurvate perché ?grazie per le risposte
buona serata
non credo sia questione di regolazione quanto di guasto vero e proprio all'est-ovest.
ciao,Riccardo grazie per la risposta .se fosse un guasto sullo stadio est ovest lo dovrebbe fare sempre
solo ieri presentava questo inconveniente lo schermo si deformava a secondo come regolo il decoder su 4,3 o 16,9
se attivo il televideo del decoder le fasce nere ai lati non sono presenti
mi potresti spiegare come entrare in questo TV nel service mode ?ti aspetto
vai nella sezione service mode e prova le procedure per i Vestel
magari te ne accorgi di più se metti 4/3... dovresti vedere se le immagini sono incurvate si lati...
comunque se è guasto l' e/w te ne accorgerai provandolo a regolare :)
salve,amici grazie per le risposte .ieri o provato il tvc funziona bene audio e video regolare
hai lati non vedo più le fasce nere
solo quando e in funzione il televideo vedo le fasce nere ai lati. leggermente il lato destro e un po deformato quando vedo il televideo
ho provato a entrare nella modalità service per telai vestel ,il tasto reset sul telecomando non e presente
quale altro tasto posso premere ?
ho provato a entrare nella modalità service per telai cinesi
premo contemporaneamente il tasto vol - sul tv e il tasto recal sul telecomando appena le lascio lo schermo diventa blu
quando premo il tasto power sul telecomando il tv si spegne
cosa sbaglio ?.ho notato l'immagine ritarda un po o sostituito il condensatore da 10 microf 250 volt sui finali colori
mi aiutate a entrare nella modalità service mode ?
mi conviene ad impostare su 4/3 o 16/9? aspetto le vostre risposte.? buona serata
salve ,ragazzi. vi aggiorno il televisore si avvia audio e video regolare
ho notato le figure le vedo troppo rosse ,come se fossero abbronzati
se imposto un valore di contrasto per esempio 50 dopo un po di tempo lo trovo modificato
il televideo si vede bene. il colore c'e
da cosa potrebbe dipendere ? grazie per le risposte ?buona serata a tutti
