AntoUgeniu Inserito: 21 giugno 2013 Segnala Inserito: 21 giugno 2013 (modificato) Buonasera a tutti! a qualcuno sicuramente sara' capitata una cosa del genere ma a me mai, chi mi puo' dare una mano?? Modificato: 21 giugno 2013 da AntoUgeniu
Marnile32tc Inserita: 21 giugno 2013 Segnala Inserita: 21 giugno 2013 Purtroppo si tratta del giogo in dispersione.... questi Grundig 14" ne erano frequentemente affetti....
patatino59 Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 Visto che si accende,perso per perso puoi provare a smontare il giogo per vedere se internamente si nota l'isolamento bruciato sull'avvolgimento, e cercare di isolarlo con spray speciale dopo aver ripulito la bruciatura con uno spazzolino.
sx3me Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 fai na foto anche al giogo, magari qualcuno se ne trova uno simile e invece di buttarlo te lo da
AntoUgeniu Inserita: 22 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2013 Buongiorno, ecco due foto del gioco tanto per cominciare ad avere un'idea..
patatino59 Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 (modificato) Sarebbe meglio,se disponibile, cambiare il TRC con tutto il giogo, questo tipo di assemblaggio non ha regolazioni di convergenza ai bordi. Modificato: 22 giugno 2013 da patatino666
AntoUgeniu Inserita: 22 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2013 (modificato) Sto provando a misurare le bobine del gioco, correggetemi se sbaglio, quindi i fili rosso e nero dovrebbero essere l'orizzontale e misurano 7,5 ohm, forse è un po altino? su i fili bianco e verde che dovrebbe essere il verticale misuro 15,5 ohm che mi sembra giusto. non ci sono corti tra verticale e orizzontale.. misurando sul il pin che c'è tra i fili bianco e verde sia con bianco o con il verde misuro 8 ohm.. che ne pensate? Modificato: 22 giugno 2013 da AntoUgeniu
patatino59 Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 (modificato) Potrebbe anche essere interrotta una meta' dell'avvolgimento orizzontale (rosso e nero) ma per risolvere il problema senza sostituirlo, devi smontare il giogo e guardare all'interno,dove l'avvolgimento tocca sul vetro. Ci saranno delle spire in perdita di isolamento. (ossido,verderame o nerofumo) o interrotte. Una semplice misura Ohmetrica non fornisce indicazioni per la soluzione del problema in quanto e' possibile avere gioghi perfettamente funzionanti con resistenze leggermente diverse o due gioghi con resistenze uguali, uno funzionante ed uno in perdita. Saluti. Modificato: 22 giugno 2013 da patatino666
Luigi Di Donato Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 (modificato) Ciao, ho tutto l'apparecchio funzionante , se sei campano e mi vieni a trovare te lo regalo, e' il modello senza scart sempre grundig con lo stesso crt, quindi a me non serve a niente, non l'ho rottamato proprio perche' funzionante. Patatino, un sorriso ??? Niente?? Modificato: 22 giugno 2013 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 se sei campano e mi vieni a trovare te lo regalo dal nick non credo...
patatino59 Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 (modificato) Patatino, un sorriso ??? Niente?? A proposito della scritta a destra della TV: Obama un venerdi disse: Yes We kend Ti basta ? Ciao Modificato: 22 giugno 2013 da patatino666
AntoUgeniu Inserita: 22 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2013 Infatti non sono Campano, sarei venuto a conoscerla volentieri.. Esteticamente la TV è lei ma ha la scart per questo sto vedendo se si puo' fare qualcosa, per di piu' mi hanno detto che è stato messo da parte che ancora funzionava, mah, certo trovare tutto lo schermo non sarebbe male cosi evito di dover "sballare" tutte le regolazioni del gioco... se ci riesco domani altrimenti lunedi intanto lo smonto e vedo come si presenta all'interno l'avvolgimento. Prima di smontarlo consigliate qualche cosa? controllare qualcos'altro o il colpevole è sicuramente lui?
Luigi Di Donato Inserita: 23 giugno 2013 Segnala Inserita: 23 giugno 2013 (modificato) o il colpevole è sicuramente lui? Assolutamente si, come quelli in televisione, ogni tanto esce una moda, ultimamente assolutamente si, perche' un semplice si non basta?? Ricca' : pensavi che era Sardo??? Invece e' Campano L'invito e' sempre valido, se ti trovi a NapoliNord , il TV e' qua sullo scaffale che ti aspetta. Modificato: 23 giugno 2013 da Luigi Di Donato
sx3me Inserita: 23 giugno 2013 Segnala Inserita: 23 giugno 2013 (modificato) qualche cosa del genere (giogo) mi pare anche a me di averla... dovrò vedere appena a casa il problema però è che so campano pure io Modificato: 23 giugno 2013 da sx3me
AntoUgeniu Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Gioco smontato, cosa ne pensate?
patatino59 Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 OK, comincia a rimuovere il residuo carbonioso con uno spazzolino e vedi se il filo e' interrotto, poi cerca di isolare le spire scoperte con carta oleata e prova a rimontarlo. Se non risolvi pianifica un viaggetto da Giggino nel prossimo "We Kend"...
AntoUgeniu Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 (modificato) Effettivamente in un punto ho trovato una minuscola goccia di ossido verde e due fili dello stesso avvolgimento uniti, possibile che sia solo questo a creare tutto quel casino? uno dei 2 si è interrotto, lo devo saldare immagino? e poi li isolo.. Modificato: 24 giugno 2013 da AntoUgeniu
patatino59 Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 possibile che sia solo questo a creare tutto quel casino? Certamente, pensa che in qualche altro caso le correnti indotte hanno incrinato il vetro rompendolo perfettamente.
AntoUgeniu Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 (modificato) Quindi, saldati i due fili dell'avvolgimento, isolati con carta, gioco rimontato, ho rimisurato gli avvolgimenti e adesso l'orizzontale misura quasi 5 ohm che rientra nel normale, il verticale sempre 15 ohm quindi ok, accendo e al primo colpo TV perfetta, pensavo peggio visto che potevano sballare le regolazioni, ma avendo segnato tutte le posizioni non devo aver variato un granchè i parametri.. adesso con calma mi controllo un po di condensatori. é la prima volta che faccio una riparazione del genere, sono felice di esserci riuscito. Per il momento grazie a tutti per l'aiuto. PS. dimenticavo, ora c'è il problema del telecomando che proprio non va, pensate che per accenderlo uso quello di un Mivar, ma non fa nient'altro.. Modificato: 24 giugno 2013 da AntoUgeniu
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 giggì,il tv ti resta sul groppone....
AntoUgeniu Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Toglietemi una curiosita'.. ho trovato una striscia di carta adesiva attaccata in un lato dell'avvolgimento con sotto un pezzetto fino quadrato che sembra fatto di bachelite a che serve? io l'ho riattaccato nello stesso punto con una striscia di nastro adesivo di carta, non c'è il rischio che si brucia? stessa cosa per la carta oleata che ho usato per isolare i fili riparati.
AntoUgeniu Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 In un post precedende ho detto che l'orizzontale misurava 5 ohm, ma ho sbagliato, volevo dire 4 ohm che fortunatamente è ancora meglio.
Fulvio Persano Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 Ciao AntoUgenio. Giusto per correttezza di informazione,l'oggetto da te riparato,si chiama Giogo di deflessione e non gioco.
AntoUgeniu Inserita: 25 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2013 Si, ha ragione, lo so, ma scherzando l'ho sempre chiamato gioco e senza pensarci come capita con tante altre parole poi scrivo come parlo.. e come la tisana che io chiamo spesso tiziana, quando a qualcuno mi capita di dire senza pensarci più di tanto "ora mi vado a fare la tiziana" potete immaginare cosa pensano, rimangono senza parole e poi li a spiegare cosa intendo... ma chi mi conosce bene gia' sa cosa voglio dire..
