Philips 32Pfl5604H / 12 ... Buio Con Suono
salve a tutti,
ho questo tv che si presenta con schermo buio, anzi nero, con retroilluminazione e suono presenti; non è che abbia fatto molto sembra che le tensioni sulla scheda di alimentazione siano quelle riportate in serigrafia, a sto punto penso sia proprio la main, ma se ci fossero altre idee sono ben accette come sempre!
Grazie :)
prova mandare il segnale su un altro tv tramite scart
non ci avevo pensato :)
Appena possibile proverò, poi vedremo in un caso o nell'altro quale può essere la causa!
provato con la scart... ma non vedo nulla sul monitor, ne tantomeno sento nulla... strano, perchè almeno l'audio nel Tv è presente :wacko:
ideeeee :worthy:
si... ho cambiato anche apparecchio per scrupolo, però smanettando su di un'altro lcd ho visto che l'uscita scart si può anche disattivare da menù, quindi se su questa è stata disattivata, o non attivata la prova serve pressochè a niente :toobad:
Mi sa che devo solo cercare di recuperare una main ...
stò cercando qualche tv guasto in rete, ma niente... eventualmente dove potrei recuperare la scheda nuova o usata on.line??
cercala in rete tramite il codice della stessa.Per le main ci vuole un po' fortuna per trovare quella esattamente corrispondente
Ciao come diffetto non è noto ma se dovesse essere il modulo circuito pcb , lo lasci acceso un po' compare l'immagine .
poi per il resto la scart come configurazione e solo in entrata del segnale e non in uscita ,l'uscita e sempre visiva .
un altra cosa stai attento se aquisti il modulo circuito pcb , ci' sono tre modelli e sono codice originale (313926864712)---(313926866493)--(313926864863)
no, anche stando accesa non cambia nulla...
la board credo abbia codice 313912364551v4... almeno quello che credo :senzasperanza: ma in rete co stà sigla non la trovo!
Fulvio Persano
E' questa ?
La puoi ordinare qui
eeeeh... Fulvio, la scheda è quella, ma a parte le figure sul sito non capisco manco na lettera di russo, manco il prezzo si capisce :wacko:
traducilo con google
sii... l'ho tradotto... solo che parli tanto bene l'italiano poi <_<
resta comunque un interrogativo "PREZZO: 1008grn" quant'è :)
mandagli una mail in inglese
applicando un pò di cervello ho "scoperto" che la somma è indicata in Grivnia ucraina... si tratta di circa un centone della nostra moneta.
Partendo da ciò già mi posso meglio orientare :)
riflessione amara :toobad: :
ci rendiamo conto di come siamo messi? Andare a trovare pezzi di ricambio di un banale TV in Ucraina ...è la fine :(
  • 1 month later...
vengo a voi per aggiornarvi un pò...
in un modo o nell'altro mi ero convinto che il problema fosse un integratino vicino alle flat del pannello, tal BD8162EKV... preso in Cina...
comunque stesso difetto uguale :(
Ciao fai anche la prova termica riscalda i componenti della scheda con un asciuga capelli o viceversa se ci sono componenti che scaldano parecchio raffreddali e vedi se succede qualcosa.
fatta anche quella, ma non cambia assolutamente nulla :(
Ciao hai controllato quel regolatore di tensione smd vicino al morsetto, che sigla c'e scitto non riesco a leggerla
veramente non me ne ricordo... adesso l'ho anche messa da parte e mi ritrovo col banco occupato per rimetterla su anche per una misura...
  • 2 months later...
nulla di fatto... rogna rispedita al mittente :(
Ho in laboratorio un tv con lo stesso difetto, stessa main, stesso tv, ma il cliente giustamente non vuole spendere più di tanto, ho notato che sulla piastra è stata fatta come una modifica, componenti sostituiti, ne sapete niente.
In rete non ho trovato niente tranne che da Espo.
