Ciao a tutti sono nuovo sia nel forum sia nel settore..... Ho un problema e spero che qua riusciate a farmi un po' di chiarezza!
Io possiedo un negozio dove ho montato 3 Climatizzatori uno e canalizzato l'altro e un 27000 btu e l'ultimo e un 17000 blu, ora quest'ultimo vorrei smontarlo per portarmelo a casa ma qui sorge il problema:
A casa ho già un'impianto predisposto dove andrebbe montato un motore dual split.
Chiamo il tecnico fa il sopralluogo in negozio e mi dice: certo che si può smontare e rimontare a casa l'unico problema e verificare la compatibilità dei tubi in quanto in negozio sono tubi da 1,2 cm......
Vado a casa e controllo il diametro e sorpresa ci sono 4 tubi 2 da 1/4 e due da 1/8...... A quanto dice il tecnico non posso assolutamente montare quel clima in quanto la macchina darebbe problemi! È veramente così?
Poi essendo così piccoli i tubi montati a casa mia mi chiedo che clima devo montare? Con una potenza ridicola?
Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte grazie mille
Xxxxbazookaxxxx
Saranno 1/4x3/8,puoi montare fino a 15000 btu con quella sezione,direi che non è piccolissimo,per il fattore detto dall'installatore gli do pienamente ragione,non si installano macchine con sezioni differenti da quelle dettate dalla casa di costruzione,pena potrebbe essere nulla o scarso rendimento o blocchi vari...direi che non ne valga la pena di tentare.
Xxxxbazookaxxxx
P.s.Non tutte le marche arrivano alla potenza che ho indicato con quella sezione di tubazioni,quindi se devi acquistare prima sincerati delle sezioni.
Figurati,siamo qui per aiutare,se possibile :)
