Memoria Permanente Datalogix 500/3
Cari amici del forum vorrei sapere in come si può memorizzare un valore (merker ,word...) in una cpu 500/3 in modo che quando va via l' alimentazione non lo perdo.
Devo memorizzare la posizione di una tavola di una giostra e se va via la corrente devo sapere alla riaccensione dove ero prima.
Chiedo scusa il plc è un Allen Bradley vecchioto il slc500 /3 e si programma con il software RSlogix.
Se hai la batteria del PLC, in buono stato ( Led Bat. verde)
non serve nientre altro in quanto i dati sono tutti ritentivi, anche i bit o Bool, float, string etc.
Se perdi la carica della batteria, perdi anche i dati, a meno che non hai il modulo di memoria flash, installato.
Se ti serve memorizzare dei valori di Default in caso di perdita della batteria, oppure di alterazione del programma
puoi memorizzarli nella memori Flash che si puo' anche estrare e sostituire, in caso di rottura del PLC.
