beccherle Inserito: 22 giugno 2013 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2013 Ciao, ho un clima daikin inverter pompa di calore da 9000 btu, gas R410a il problema: accendo il clima per fare freddo, tutto funziona ma non rende molto: il compressore parte alla massima velocità ma dopo pochi secondi diminuisce i giri (il compressore) e comunque non riesce a portare la temperatura della stanza nella quale è installato (24mq) a meno di 29 gradi dopo essere acceso da qualche ora. La stanza è calda ma vi dò altre informazioni. la velocità della ventola dentro è alta il compressore non gira alla massima velocità, ma a media circa la pressione di bassa è a 10 bar. Ho provato a fare il cek ma non mi da nessun errore. Grazie in anticipo per l'aiuto. Se qualcuno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2013 (modificato) I filtri son puliti? Modello e anno cortesemente. Modificato: 22 giugno 2013 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
