Bosch Maxx 7 Salta Il Magnetotermico
misteradamello
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e approfitto subito della vostra esperienza.
Ho una Lavatrice Bosch maxx 7 che appena giro la manopola su qualunque programma fà saltare il magnetotermico-La cosa strana è che se non collego l'acqua in entrata non salta..
Da cosa potrebbe dipendere? pompa dell'acqua?
La butto via? Lourdes?? :lol:
Cavolo, che fretta che avete tutti di buttare. Immaginando che se ci sono perdite le avresti viste, ti chiedo se anche con la centrifuga salta la corrente. Ma salta il termico o il salvavita?
misteradamello
Salta l'interruttore generale delle sole prese.Questo su tutti i programmi centrifuga e scarico acqua incluso.Perdite non ce ne sono, almeno a vista.
misteradamello
Scusa ma sono gnorante al quadrato in materia: scheda di cosa? cosa và sostitiuto?
La lavatrice ha una o più schede. La tua credo che ne abbia solo 1. La scheda è posizionata dietro la manopola dei programmi. Se non ci cade acqua addosso,e questo lo puoi vedere solo tu, vuol dire che la scheda è in corto e probabilmente va sostituita. Dico probabilmente perchè magari puoi trovare qualcuno che la ripara. La corrente arriva direttamente alla scheda. La manopola è l'interrutore. Appena giri la manopola su qualunque posizione che non sia lo zero alimenti la scheda. In caso di problemi al motore, resistenza e pompa, salterebbe il salvavita
E' strano, se non colleghi il tubo dell' acqua il magneto termico non salta? Non sei molto chiaro nel descrivere il guasto. Allora prova ad accenderla senza tubo e versa dell' acqua all' interno della lavatrice e vedi se incomincia a fare il programma senza problemi.
Ciao,controlla l elettrovalvola di carico se eventualmente è spaccata e ti manda in corto la lavatrice.
Da come descrivi il difetto potrebbe essere.......facci sapere
li c'e qualcosa a massa,hai controllato pure il filtro antidisturbo?magari la massa e li
il problema si presenta quando gira la manopola, il filtro e' a monte della manopola, se fosse come dici scatterebbe appena inserisci la spina
scheda in corto.
se fosse come dici non si capisce perche' il problema si presenti solo quando viene aperto il rubinetto dell'acqua
ecco una prova che puoi fare
misteradamello
Grazie delle risposte, faccio qualche prova appena ho un attimino di tempo. Mi sembra di essere stato sufficentemente chiaro: Solo quando collego il tubo dell'acqua (e la apro) và in corto. Sennò senza tubo dell'acqua la corrente non salta pur ruotando la manopola dei programmi in ogni posizione.Chiaramente poi si ferma il programma quando chiama acqua e questa ovviamente non c'è..
se non ci sono perdite allora probabilmente il problema e' nell'elettrovalvola
neanche. L'elettrovalvola si alimentata anche senza acqua e quindi il problema non può essere lei. Qua c'é una perdita, secondo me sulla scheda . Una domanda. Apri l'acqua, accendi e salta. Subito dopo chiudi l'acqua e non salta più?
. Se giri la spina cambia qualcosa?
Se dice che salta quando apre il rubinetto dell' acqua, forse il tubicino in rame dove è infilatala la bobina si è spaccato e ha rotto anche la bobina dell' elettrovalvola. A me è successo una tale situazione. Fai questa prova che già ti aho suggerito: Togli il tubo che va all' elettrovalvola e lo metti nel cassettino del detersivo, accendi la lavatrice e quando senti' elettrovalvoa vibrare apri il rubinetto per far andare l' acqua nel cestello. Quando senti gli scatti del pressostato chiudi il rubinetto e la lavatrice deve iniziare a lavare. Se il magneto non salta è l' elettrovalvola.
era quello che pensavo anch'io
e anche questo e' plausibile
