Akai Akdvb13 Bruciato Per Colpa Della 380V
salve a tutti un mio cliente mi ha portato vari apparecchi danneggiati per causa di una caduta di fase della tensione praticamente al posto di ricevere in casa la 220V gli sono arrivati 380V danneggiando tutti gli apparecchi elettrici-elettronici tra cui questo decoder che a vista d'occhio vedo 2 condensatori nella sezione primaria da 10uF 400V gonfiati e il fusibile da 2A scoppiato
ora girovagando nel mio magazzino gli unici condensatori che ho sono da 10uF 250V secondo voi se gli metto questi possono andare bene lo stesso?
Non puoi sostituire dei 10uF 400V con dei 10uF 250V.
Non lo dici ma probabilmente sono i condensatori di filtro dopo il ponte che raddrizza la rete, per un alimentatore SMPS.
Ci vogliono dei condensatori da 400V e per apllicazioni su SMPS, altrimenti scoppiano.
Salve se hai una minima nozione di elettronica sai benissimo che trasformando la tensione da alternata in continua aumenta (volt x 1.41 quindi 230 x 1.41= 324.3 volt in continua) ovviamente non e possibile utilizzare quelli da 250V.
:lol: gia non ci avevo pensato troverò quelli da 400V
ciao, vedi che avrai sicuramente anche qualche diodo del ponte in cc, se non anche l'integrato in avaria
allora i ponti diodi sono sani, devo solo trovare i 2 condensatori e mettere un fusibile da 2A, l'integrato ad occhio sembra buono, poi ho notato che ce un diodo ultra rapido da 1A smd siglato RS1M che non funziona, in alternativa dato che non è facile trovare tale diodo con che cosa posso sostituirlo?
Modificato: da alexcanadair
con uno da 1A rapido
aggiornamenti. allora ho provato a cambiare il ponte diodo i condensatori e ho rimesso un fusibile nuovo ma continua ad essere in corto saltandomi il fusibile
altre soluzioni?
per caso si può eliminare il circuito primario ed installare un alimentatore es: 5V 2A?? avete lo schema di questo decoder?
