l'idea di base era comunque di mantenere più componentistica di base possibile, se avessi cominciato a ricalcolare anche la dimensione della condensante, ricordo che si parla di una macchina da 300kw, mi sa che un paio di migliaia di euro di condensatore me le sarei comunque giocate
solo un paio? il resto mancia
:smile:
Frigorista modena
Stiamo parlando di aria, in linea di massima la potenza del condensatore è pari alla somma della potenza dell'evaporatore a quella della potenza elettrica del compressore.
In altre parole, il condensatore deve smaltire la potenza massima che può "assorbire" l'evaporatore a quella del riscaldamento dell'avvolgimento elettrico del compressore, più qualche altro fattore, se tu conosci un bravo termotecnico e gli fornisci tutti i dati, in un baleno ti dirà di che potenza serve il condensatore, non devi cambiarlo, devi aggiungerne un altro della potenza che manca, ci metti un bel controllo di condensazione e sei a posto, non si fanno queste cose a casaccio, rischi di bruciare il compressore che per 300 Kw penso costi un bel po'...cioè, e spero non mi fraintendi, non è che venendo in un Forum seppur qualificatissimo come questo, si trova la risposta alla tua domanda, non stai modificando un motorino della Piaggio, stai mettendo mano ad un impianto che costa un fracasso di soldi e non si affronta così, specie senza nessun dato, non sai la potenza del'evaporatore, non sai quella del condensatore, non sai la resa del nuovo gas che intendi mettere, ma stiamo scherzando?
E questo non per mettere in dubbio le tue capacità Click, intendiamoci!!, io personalmente non muoverei dito senza aver fatto fare calcoli e ricalcoli da chi se ne intende.
  • 3 years later...
Buongiorno a tutti,un mio cliente ha comprato un mono blocco per cella frigorifera. Girava a R 22, adesso lo dovrei rimontare. Premetto che è stato smontato malissimo , è rimasta una piccola quantità di gas solo nel unita esterna. Provando ad aprire le valvole, sia sul compressore che sul condensatore, come pure i rubinetti di collegamento dell'unità interna, fuoriesce olio e gas da tutte! Cosa mi consigliate di fare?
Frigorista modena
Se esce ancora gas misto a olio i rubinetti sono stati comunque chiusi bene, non so cosa vuoi dire con "smontato malissimo".
Detto questo c'è poco da fare, apri piano il rubinetto DI ALTA e tienici un panno davanti per parare gli schizzi, non ci può essere ancora tanto dentro...
infatti l'importante è che sia in pressione il blocco in cui c'è il compressore
Poi se c'era r22 e se ne hai non lo dici in giro e lo rimetti in funzione e fai senza vuotare la motocondensate aggiungi solo quello che manca con r22 alrimenti devi usare un sostituto
Mettici in entrambi i casi un filtro nuovo
