fraandco Inserito: 23 giugno 2013 Segnala Inserito: 23 giugno 2013 (modificato) spero che sia la sezione più appropriata ho un bagno senza finestre delle dimensioni di circa 3mt x 1,xx mt x 3mt (volume circa 10mc) che ha un'umidità pazzesca (contiene vano doccia a pioggia 60cm x 1,xx mt, bidet, lavabo, water, tutto... anche la specchiera cui ho rifatto l'impianto di ill.ne con le alogene vedi altra discussione) al punto che si formano regolarmente muffe importanti sulle pareti: la vecchia specchiera è stata buttata via perchè oltre che vecchia divenuta completamente logora specie nello specchio arrugginito e nei portalampada ormai indecenti sempre a causa dell'umidità stagnante all'interno tale bagno è dotato nell'angolo opposto alla doccia in alto quasi al soffitto di una ventola di aspirazione rotonda di quelle classiche attaccata al muro a un condotto di uscita che sbocca da qualche parte sul tetto/sottotetto (la marca la sapro' dire se importante) ma temo che ormai sia esausta fa un rantolo assordante e poco regolare e soprattutto "tira" poca aria (se metto un filo di corda al suo livello non viene trascinato dentro) è stata da me pulita completamente 6 mesi fa ma nonostante nel giro di breve ha ripreso a fare casino la ventola è temporizzata in serie alla luce principale (una plafoniera, quella con i portalampada con la terra collegata con un morsetto del 6 vedi altra discussione) con ritardo all'eccitazione (30 sec) e alla diseccitazione (10 min), il massimo a cui puo' essere regolata nonostante questo l'umidità all'interno si taglia sempre col coltello (anche lasciando la porta aperta a fare convezione naturale) vi pregherei per favore di consigliarmi una marca e modello di ventola aspiratore adatta a questi usi con: - elevato potere aspirante - rumorosità "regolare" (non pretendo che sia inudibile ma neanche un trapano battente) - costo moderato (da non mettersi a sedere leggendo lo scontrino/fattura) - misure: vado ad occhio, dovrebbe essere di diametro 120mm (tipo quelle da pc) ma potrebbe essere anche 150 o massimo 180 potrei essere più preciso andando a vedere la marca attuale e la misura col metro ma siamo li ho letto anche che vi sono ventole con sensore di umidità che si autoregolano in base a quanta ne rilevano: funzionano o sono delle mezze boiate (oltretutto nella mia situazione andrebbero probabilmente sempre al massimo) ? stavo pensando anche se c'era un modo per ripulire eventualmente il condotto di areazione se potesse contribuire a migliorare la situazione grazie per le eventuali risposte ! Modificato: 23 giugno 2013 da fraandco
fraandco Inserita: 16 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2013 la ventola che poteva fare al caso mio era una vortice centrifuga con timer da 10cm di diametro portata 70 m3/h quindi in 10 minuti doveva riuscire ad aspirare tutto soltanto che quando ho visto il prezzo (130€) mi sono messo a sedere (pensavo costassero molto meno) tra l'altro è andata bene perchè non andava bene con quel diametro dato che l'imboccatura del tubo a muro una volta smontato il tutto e' di 92mm circa e sarebbe stato troppo grande alla fine ho scoperto di avere in solaio una vortice centrifuga praticamente identica ma realizzata all'inizio degli anni 80 cannibalizzata da un negozio in smantellamento che non era stata mai praticamente utilizzata (infatti collegandola funzionava subito) anche quella aveva un diametro diverso quindi ho dovuto realizzare un raccordo breve per attaccarla l'unica cosa è che non aveva il timer di controllo spegnimento ritardato cosi' ho prelevato la schedina elettronica della vecchia ventola e in qualche maniera sono riuscito a installarla dento la nuova ho fatto il collegamento a terra della ventola che non era presente e poi ho morsettato i 4 fili nella presa a muro (terra neutro ritorno lampada e fase diretta) che naturalmente in origine erano tenuti insieme con lo scotch (morsetti questi sconosciuti...) e cosi' una volta ripulito il tubo dall'enorme quantità di sporcizia in esso contenuta con diverse peripezie di adattamento e montaggio (tra cui rompere l'intonaco montare stuccare e ridipingere) sembra che funzioni tutto: il rumore è più intenso nel senso che la ventola tira molto di più ma più regolare del rantolio della vecchia e direi che lo spostamento d'aria c'e' e si sente speriamo di avere meno umidità ora
chiara2013 Inserita: 29 maggio 2014 Segnala Inserita: 29 maggio 2014 buonasera provo a scrivo per poter ricevere, se possibile, un consiglio nella scelta del tipo di prodotto/soluzione maggiormente indicato per la mia esigenza. Bagno cieco da areare di dimensioni: 1,80 x 2,54 con altezza 2,80 (è presente controsoffitto in cartongesso con h 30 cm). La stanza adiacente al bagno da areare presenta una parete che affaccia verso l’esterno, e su questo lato ci sono già due prese d’aria di diametro 10 cm praticate in alto tra il controsoffitto in cartongesso ed il soffitto. La distanza dei fori di scarico verso l’esterno dal centro del bagno cieco è di circa 4,30 metri. posso inviare piantina se necessario. Disponendo già di due fori/prese d’aria vorremo installare due areatori: un areatore in corrispondenza della zona doccia, per eliminare i vapori della doccia. un areatore in corrispondenza della zona wc per eliminare i cattivi odori del wc. Vorremo far passare i tubi nel controsoffitto e se possibile posizionare i motori degli areatori attaccati a parete nella zona controsoffitto, lasciando visibile in bagno soltanto delle griglie di presa d’aria. Considerando che la stanza adiacente è una camera da letto sarebbe importante scegliere degli areatori silenziosi e con il mimino di vibrazioni. Stante la complessità dei cataloghi prodotti (residenziale, terziario, elicoidale, centrifugo, in linea, a muro ,,,,) e considerando la sua esperienza potrebbe gentilmente suggerire quali tipologie di areatore è consigliabile acquistare ? Grazie in anticipo. Cordialità lb
