Lcd Inno-Hit Mod. Ih3007 - Schermo Buio
Inserito: (modificato)
salve a tutti ragazzi sono nuovo del forum, ho questo problema con questo tv hinno-hit lcd ih3007 vorrei riuscire a ripararlo mi dispiace buttarlo, x (=per) favore datemi una mano su cosa puo' essere il guasto:
allora il tv prima funzionava poi dopo un po' buio premendo dal tasto accensione rimane con il led della spia rosso acceso e schermo nero.
pero' se spengo il tv dal tasto e subito riaccendo si intravede un po' come posso dire di bianco come se si volesse accendere ma niente ma e un attimo pero' sempre schermo nero e led rosso ditemi cosa potrei fare x (=per) favore grazie ........
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Un paio di raccomandazioni:
1) non usare abbreviazioni tipo sms nello scrivere in quanto è esplicitamente vietato dal Regolamento ;
2) inseriamo nel titolo,anzichè parole tipo "aiuto", "problema",ecc...,il reale difetto dell'apparecchio.
Grazie.
chiedo scusa ..... non sapevo .... spero qualcuno che mi aiuti per il mio problema grazie .....
Fulvio Persano
Ciao.
Posta,per favore,i codici dei vari moduli,alimentatore,Main,ecc...
posso postare le immagini dell'alimentatore ecc ?
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
ho allegato link foto dell'alimentatore del tv
Mi sa che hai sbagliato link.Non c'è nessuna foto..... :(
Riccardo Ottaviucci
non è quello il link da condividere per inserire l'immagine,ma quello che contiene IMG,la stringa specifica per i forum
e come si fa mi potete dire se no non ne cavo piede ?
IMG SRC="img_0481.jpg" WIDTH="100" HEIGHT="50
Riccardo Ottaviucci
devi mettere il link nel campo che compare cliccando sul quadretto verde
Uploaded with ImageShack.us
c'e' lho fatta allora questo e l'alimentatore a me sembra apposto ma secondo voi e roba di inverter ? mi rimane solo la spia rossa accesa e se schiaccio il power non di venta verde la spia pero' se spengo e riaccendo si intravede ma leggermente il bianco a schermo nero
Riccardo Ottaviucci
habemus imaginem :thumb_yello:
non sempre i guasti si riparano "ad occhio",magari fosse così.
il tuo guasto può dipendere anche dalla main,manca anche l'audio?
Verifica le tensioni in uscita dall'alimentatore e la loro pulizia.
lo schermo e nero quindi niente audio di solito quando schiaccio il tasto di accensione il led da rosso passa a verde invece rimane rosso quindi cosa posso fare ?
Riccardo Ottaviucci
te l'ho detto,verifica le tensioni dell'alimentatore,spesso il valore è serigrafato.
