Salvo83 Inserito: 24 giugno 2013 Segnala Inserito: 24 giugno 2013 Salve a tutti! Sono alle prese con un problema un po' antipatico. In poche parole ho l'unità interna di uno split che gocciola sotto le alette che direzionano il flusso d'aria. Lo scarico della condensa è ok. La vaschetta è ok. E' come se il ventilatore aspirasse la condensa prodotta dall'evaporatore e la spingesse fuori. Se puo' essere d'aiuto, il clima è installato in cucina. Aiutatemiiiii Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 (modificato) Quanto spazio vi è dal cdz al soffitto? Hai qualche mobile che ostruisce parzialmente la mandata dell'aria dallo split? Modificato: 24 giugno 2013 da Xxxxbazookaxxxx
Salvo83 Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Mi ero dimenticato a risponderti alla seconda domanda. No, il climatizzatore è libero. Salvo
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 (modificato) Cosa intendi per "la vschetta"? La scatola di predisposizione o il corridoio di scarico condensa interno allo split? Crea vapore quando lo accendi? Modificato: 24 giugno 2013 da Xxxxbazookaxxxx
Salvo83 Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Intendo il corridoio. No, vapore non ne ha mai fatto. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
Salvo83 Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Ma secondo te è possibile che l'evaporatore sia così sporco di olio da frittura e altro, da provocarmi questo problema? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Ma scusami io non vedendolo do per scontato che se hai visto il corridoio di scarico condensa hai levato filtri e cover e avendo davanti l'evaporatore avresti dovuto vedere se è pieno di grasso,i filtri son puliti?
fraandco Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 sicuro sia condensa e non glicole propilenico o qualsivoglia refrigerante (unticcio al tatto) ?
Salvo83 Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Io ho levato la cover e ho controllato lo scarico della condensa. Per quanto riguarda la batteria, all'apparenza sembra pulita, ma non vorrei che ci fosse una patina di grasso. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
Salvo83 Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 È condensa al 100% Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
click0 Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 potrebbe essere dovuta al grasso oppure potrebbe essere un po' scarica la macchina se è un taglio grosso 18/24 mila
Salvo83 Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 È un 12000. Provo a fare una pulizia con uno sgrassatore.. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
click0 Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 si può provare occhio che il prodotto no sia corrosivo per l'alluminio
Salvo83 Inserita: 19 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2013 Allora..l'ho pulito con una schiuma sgrassante ed il clima sta perdendo meno condensa. Ora mi chiedevo: può essere un problema che l'unità esterna è installata sul tetto con un dislivello di circa 2 mt con 6 mt di tubazione? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
simon1991 Inserita: 19 agosto 2013 Segnala Inserita: 19 agosto 2013 (modificato) può essere un problema che l'unità esterna è installata sul tetto con un dislivello di circa 2 mt con 6 mt di tubazione? Da quanto tempo è stato installato,quindi da quanto il problema si verifica? Dopo quanto tempo perde condensa dall'accensione? Ha una parte specifica di caduta a destra o sinistra per esempio ? Hai smontato la cover dello split,controllato vaschetta, accertandoti che polvere e quant'altro non impedisca alla condensa di adagiarsi in vaschetta?(scus non avevo visto il post) Dopo tutte ste domande hai almeno voglia di rispondere? Se passando lo sgrassatore è già diminuito ,dovresti dargli una bella ripassata. Non hai scelta,questo sempre se il problema è attuale e non risale dall'installazione. Per fare un esempio,prova svitare i 4 o 6 fermi sotto del piano cottura e vedi che bel brodino si trova sotto i bordi. Immagina quante belle fritture si è subito il tuo clima. Modificato: 19 agosto 2013 da simon1991
Salvo83 Inserita: 19 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2013 Allora il problema si è presentato (non so se x coincidenza) quando abbiamo spostato l'unità est da parete parete a sopra il tetto. La perdita inizia dopo circa 10 min dai lati del clima nella giunzione della cover. Prima non perdeva, pioveva:) ho pulito il ventilatore e la vaschetta ed è andata un po' meglio. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
simon1991 Inserita: 19 agosto 2013 Segnala Inserita: 19 agosto 2013 Aspetta,spetta,spetta, ma i tubi di collegamento dietro lo split sono chiusi con un nastro termico oppure stanno li posati nudi? Fammi capire,quando parli di giunzione intendi muro-cover o sportello accesso ai filtri-cover? Prima non perdeva, pioveva Controlla anche il discorso tubi,se hai tutto messo in ordine come pendenza e quant'altro è solo un problema di sporco,ed impedisce all'acqua di adagiarsi in vaschetta.
Salvo83 Inserita: 20 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2013 Grazie x la tua disponibilità. Allora i tubi sono coibentati, solo che un po' la coibentazione si è rovinata. Lo scarico di condensa è ok. Posso provare a pulire un altro po' la vaschetta. La perdita si verifica tra il pezzo di plastica a muro e la cover. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
Salvo83 Inserita: 20 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2013 Ah..tu parli della giunzione tra i tubi dello split e la tubazione che va fuori? Beh penso che saranno stati coibentati..può provocarmi questo problema? comunque non credo sia questo. Non può essere che la tubazione facendo un percorso un po' strano dia problemi al clima? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
simon1991 Inserita: 20 agosto 2013 Segnala Inserita: 20 agosto 2013 (modificato) Io vedrei meglio nella parte inferiore della batteria al di sopra della vaschetta,quando spruzzi lo sgrassatore devi attendere un pochino e devi continuare a spruzzarne ancora dietro. In questa discussione cercavo di aiutare chi ha problemi con la pulizia dello split,se noti negli ultimi post mettevo in evidenza uno sgrassatore abbastanza buono per pulire la ventola dello split,attento è da diluire,potresti seguire le istruzioni in etichetta per la pulizia dei forni sempre che tu lo voglia acquistare. Utilizza prima lo sgrassatore e poi la soluzione a schiuma specifica per lo split. Per i tubi procurati un po di nastro termoisolante e ricoprili,anche quelli potrebbero "condensare". Non può essere che la tubazione facendo un percorso un po' strano dia problemi al clima? No,stai sereno che la tubazione può girare come vuole l'importante è ricoprirla. Modificato: 20 agosto 2013 da simon1991
Salvo83 Inserita: 20 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2013 Ok..faccio questa prova.. Grazie..Ti faccio sapereBuonanotte Salvo Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
lukyzz Inserita: 20 agosto 2013 Segnala Inserita: 20 agosto 2013 quando dici scarico condensa ok è perchè hai già provato a rovesciare un paio di litri con una bottiglia d'acqua e hai visto che la drena bene?
Salvo83 Inserita: 20 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2013 Si si, l'acqua se ne va alla grande.. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
