Problema Climatizzatore Che Gocciola
Allora con le alette abbassate perde, con le alette in orizzontale tutto ok. È normale?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
direi proprio di no....
le alette sono fatte per essere regolate a piacimento
Dopo quanto tempo dall'accensione perde con il flap in quella posizione,di acqua qualche goccia oppure molta acqua.
Tante acqua.. :) strano..
Salvo,
ho fatto la domanda sulla posizione perché se nel locale hai molta umidità ed hai il flap rivolto verso il basso per molto tempo può capitare di perdere qualche goccia,te ora dici molta acqua.
Se per te non è un problema ti chiederei di postare qualche foto ,anche quando piove :smile:
Allora con il flap rivolto verso il basso inizia a gocciolare, mentre messo in orizzontale ne esce un po' tutta in una volta dalla parte destra del clima nella fessura tra il clima a parete e la cover.
Salvo fai le foto come ti ho chiesto e vediamo meglio come stanno le cose.Ok ;)
Xxxxbazookaxxxx
Marca e modello?
Provalo senza cover e verifica che non si riempia la vaschetta o che la condensa non cada dal fascio tubiero posto lateralmente all'evaporatore.
Da quanto è installato e da quanto tempo ha questo problema?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
La condensa la fa dal fascio tubiero che dici tu, x intenderci le curve in rame, giusto? Il clima è uno Yashima che praticamente a quanto ho capito, è l'orieme. Il clima è installato da circa tre anni, ma ha iniziato a fare il difetto quasi subito..
Xxxxbazookaxxxx
Va isolato il fascio tubiero,si son quelle curve.
Praticamente l'acqua cade a fianco alla vaschetta e non dentro.
Compra del nastro anticondensa e mettilo su tutto il fascio tubiero,non entra aria= non suda il tubo e quindi non sgocciola.
Grazie.. Ora faccio la prova e nei prox giorni ti faccio sapere.
Salvo
