boni1981 Inserito: 24 giugno 2013 Segnala Inserito: 24 giugno 2013 Ciao a Tutti. Ho un problema con il climatizzatore INVERTER SAMSUNG 9000 DLX SMART WIFI A++ Nella modalità COOL, imposto la temperatura, esempio 24 gradi. Il Clima lavora benissimo, solo che quando raggiungo la temperatura dei 24 gradi (e sul display dello spilt leggo 24 gradi, quindi la temperatura in teoria lui la rileva come giusta), non si spegne nè tantomeno cala l'afflusso di aria. Il clima continua ad andare sempre, come se fosse un On-Off. C'è qualche problema di installazione? Qualche problema mio di impostazioni o lo Split è da sostituire? Grazie mille!!
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Potrebbe essere il termistore aria ambiente difettoso
click0 Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 più che altro è da capire se modula un inverter tende a restare acceso sempre
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Scusa ma sorpassa la temperatura impostata o no? La ventilazione è messa in automatico?
service_r-us Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 ciao, capita a tutti gli inverter quando è sovradimensionato. Alla minima potenza, se raggiunge il set point impostato per tre volte, si spegne comportandosi da on/off. Segui i consigli dei colleghi, monitorizza il funzionamento e tienici informato. ciao dimenticavo , registra sul sito samsung.it il prodotto e seriale, ti regalano un telefono s3 mini. Area promozioni. ciao
opazzo Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 Ciao, dici che non si spegne comportandosi da on/off, nella realtà sono proprio gli on/off che quando arrivano alla temperatura impostata si spengono, per poi ripartire quando si rialza, mentre gli inverter non si spengono una volta arrivati in temperatura, ma vanno in modulazione, cioè il compressore che riduce i sui giri, la ventola esterna gira più piano ecc. ecc.riducendo i consumi pur mantenendo la temperatura impostata..................la ventilazione dello split interno rimane sempre alla stessa velocità impostata anche a temperatura raggiunta, a meno che tu non abbia impostato la ventilazione in automatico..................
