Sharp Lc 32 Dh 65E ,non Accende Led Verde
Inserito: (modificato)
Buonasera,ho questa tv che è spenta ,l'alimentazione funziona bene perchè nel connettore CN 7201sono presenti i 13v-3,2v-3,04v-5,16 v ,Invece nell'altro connettore CN7502 con 9 contatti è presente solo un 2,2 .
Quando riscaldo la main board si accende regolarmente e questo è ok ,ma è impossibile capire cosa riscaldo perchè a volte riscaldo in alto e si accende a volte in basso e cosi via.Ho provato a verificare al pin 2 del cn7502 STB dell'alimentatore la tensione è a zero quando la tv non accende ,quando la tv è accesa ci sono 3,2 v.
Dite che posso provare ad applicare un 3,2 v esterno al contatto STB ? per capire qualcosa in piu oppure rischio di danneggiarlo cosi?
Modificato: da trady
Fulvio Persano
Service Manual e Repair Guide
Anche a me risulta una modifica alla Main,però,se vuoi tentare un aggiornamento,ammesso che la versione del firmware non sia già questa,puoi provare con questa.
Ho provato l'aggiornamento ,ma nulla rimane spento con lucina verde e si accende solo se riscaldo la main
Riesci ad essere più selettivo col riscaldamento?
Davvero difficile ,pareva al centro scheda nel raggio di non meno di 20 centimetri.Adesso l'ho fatto nei pressi del tuner che nulla credo centri e si è acceso .E prima di accendersi vedo le lampade che lampeggiano velocemente e poi appare l'immagine ,ma questo forse è normale .Quando è spento la luce è verde audio a video non ci sono e le tensioni alimentazione sono ok.
Nel contatto STB del connettore ,con tv che non si avvia ma con led accensione verde si hanno 0 Volt
Quando invece si accende è a 3,2 volt,se poi dal telecomando spengo in stand by il contatto stb va a e e diventa rosso il led regolarmente .
Il problema è quando leva la spina di corrente e lascio un po fermo la tv che poi non parte ,ma quando una volta partita e spenta con telecomando pare funzioni bene ,
Potrebbe essere un problema all'stb? posso forzarlo in qualche modo?
Aggiorno ,allora anche spegnendolo con il telecomando e poi riaccendo non parte ,Ho forzato inserendo un 3 volt all'stb si accende lo schermo ma senza immagine
questi segreti li conoscono solo i Cat,a noi non resta che impazzire e sostituire la scheda
In effetti non vedo altro da fare
Ho provato a cambiare 2 condensatori elettrolitici smd ,ma possibile che si rompano sempre mentre cerco di toglierli? oltre che saldati sono incollati?
per i componenti smd o passanti la dissaldatura è molto più complessa che con normali componenti.
In genere i componenti passanti su stampati multistrato sono saldati su entrambi i lati.
La rilavorazione di schede TV e PC è molto complessa,almeno per chi non è del settore
Buongiorno a tutti ,secondo voi sono compatibili queste schede?
la mia rotta sharp: DUNKE685WE QPWBXE685WE
e questa che potrei acquistare ; DUNKE685WE QPWBXE685WJZZ
è QUELLA jzz che mi preoccupa,che ne dite?
Grazie a tutti ,ho proferito comunque portarlo al cat oggi perchè anche la scheda non era di sicura compatibilità
