Ingressi/uscite Non Usate - S7-300
Vorrei sapere se i canali EW e AW non utilzzati fisicamente dalle schede e quindi disponibili li posso utilizzare come se fossero word di merker naturalmente non li potrei utilizzare copme future espansioni HW.
Grazie anticipato per le eventuali risposte.
Saluti
non ti bastono òe mw e le dbw esistenti
ciao
Luca Bettinelli
Perche' non usare le DBW come suggerito da Puntalino ?.
Quello che chiedi e' teoricamente possibile, ma potrebbe anche essere fonte di malintesi, pensa a chi mettera' mano in futuro al software fatto in questo modo, non ci capirebbe nulla.
Secondo me la tua domanda deriva dal fatto che facevi così con omron.
te lo sconsiglio vivamente anch'io, usa le aree db !!!
Gianmario Pedrani
Siemens ti da la possibilità di fare tutto quello che vuoi ma è molto sconsigliato, quando fai un programma devi tenere conto anche deve essere ben leggibile e commentato. gli ingressi e le uscite devono servire per fare quello per cui sono state progettate.
Devi tenere una certa logica pulita e chiara
ciao
Federico Milan
Sì è possibile, se ne trae vantaggio solo su quelle CPU in cui vi sono solo 128 MB ... però, visto che esistono le DB forse converrebbe magari perdere qualche us in più e avere una struttura logica ... sempre, che il tempo ciclo non sia di vitale importanza ...
ciao
  • 4 years later...
Salve, desideravo sapere se è giusto collegare sia la lavastovigle che il forno elettrico in cucina direttamente nella scatola di derivazione con dei morsetti, evitando di montare delle prese da 16A.
Naturalmente tali elettrodomestici sono comandati da interruttore bipolare messo a monte su scatola derivazione presente sopra il piano lavoro della cucina.
Ho provveduto a spostare il messaggio in questa sezione che è la più appropriata.
Ciao,
penso non ci sia problema, tenendo pero' conto di 2 cose :
1) In caso di guasto ti viene piu' difficile dover staccare lavastoviglie o forno per l'eventuale riparazione o sostituzione
2) Le modifiche al cavo di collegamento, e quindi l'eliminazione della spina esistente, spesso (cosa discussa altre volte qui nel Forum) fanno decadere l'eventuale garanzia, a meno che non siano effettuate e certificate da installatore qualificato.
Ho dimenticato di precisare che tali elettromostici sono incassati e che quando li hanno montati sono stati sconfezionati e non erano forniti di spina.
Allora direi proprio che di problemi non ne vedo, se non piu' difficolta' a scollegarli in caso di necessita'.
Puoi fare come ti pare.Nessuna controindicazione.
Del_user_23717
Io personalmente di solito monto una o più 503 in basso non proprio dietro l'elettrodomestico, ma in un vano accessibile senza dover smontare nulla (quando possibile), su queste monto delle prese comandate da interruttore bipolare posto sul top della cucina, e sul cordone di alimentazione degli elettrodomestici ci metto una bella spina a pipetta da 16A salvaspazio.
