Impostazione Adattatore Pc
Ho acquistato un PLC S7-312C per fare pratica sugli S7 Siemens ho acquistato un cavo e un adattatore per p
rogrammare il PLC sul mio PC,andando a configurare l'adattatore con la voce"impostare interfaccia PG/PC",
quando vado ONLINE mi dice che la comunicazione e' disturbata ho forse sbagliato l'installazione dell' adattatore,
o altro?Qualcuno potrebbe darmi una mano.
Matteo Montanari
tipo e marca di adattatore?
pagina principale step7
menù strumenti
impostazioni pg/plc
in caso di dubbi o domande guardare sul manuale get-starter siemens, scaricabile dal sito ufficiale.
Il messaggio "comunicazione disturbata" esce quando la comunicazione manca del tutto.
Controlla: Se hai la seriale libera e hai impostato quella esistente. Se il bitrate impostato in Interfaccia PG/PC coincide con quello selezionato dal selettorino sull'adattatore Siemens vicino ai led. Per il PC adapter ci vuole un cavo null-modem
In questo caso è importante che tu controlli l'indirizzo MPI della CPU e l'indirizzo MPI dell'adattatore e che la velocità di connessione sia uguale sia nelle impostazione che fisicamente sull'adattatore.
  • 1 year later...
Ciao lupocane sei riuscito alla fine a risolvere il tuo problema? come hai fatto? Io mi trovo di fronte allo stesso problema e non so come fare.
Qualcuno mi sa aiutare?
Ciao Enzo
francescofusco
Come hanno detto prima queste cose succedono quando le impostazioni sono sbagliate o la seriale è usata da un altro programma, guarda se tutte le impostazioni sono giuste, e comunque che tipo di adattatore usi?
Seriale, USB, PCMMCIA?
