Programmazione Omron Sysmac Cpm1
Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto su un plc a me sconusciuto, un omron sysmac cpm1 con espansione ts101, vi sarei grato se qulcuno mi sa indicare se esistono software free da poter reperire in rete e che tipo di cavi-interfaccia occorrono per la programmazione.
Grazie.
Ciao caminati74,
per collegarti on-line e programmare il PLC cpm1, puoi utilizzare il software SYSWIN che è gratuito! E' l'antenato del cx-programmer che è a pagamento.
Ciao :thumb_yello:
Grazie per il consiglio proverò a reperirlo..
  • 3 weeks later...
Apam, sapresti dirmi che tipo di cavo mi serve per interfacciarmi con il pc e se anche per questo è possibile reperire la piedinatura?
  • 1 month later...
Grazie per l'aiuto, ma dato che al plc è collegato un HMI che a quanto pare ha perso la memoria, volevo sapere se siete cosi gentili da sapermi indicare anche che tipo di software serve per interfacciarmi con questo pannello, il modello è:NT2S-SF122B-EV1 penso che per il cavo sia sufficente un seriale 232.
Grazie ancora per l'aiuto
sempre sul sito omron
trovi il software gratuito per terminali NT2S
per il cavo non so se serve un cavo normale
forse cambia qualcosa nella pedinatura
scaricati anche qualche manuale
il sito e Myomron con registrazione
Grazie, proverò ad informarmi e ti farò sapere
L'unico software gratuito che sono riuscito a trovare su myomron previa registarzione è NTST-EV4.82, ma con il cavo che ho fatto (piedinatura trovata su forum) 3 con 3 2 con 2 e 9 con 5 con ponte 7 3 8 lato pc il display non si accende, quindi non riesco a testare il software, oggi provo altre piedinature..
IL sofware non va bene ( srebbe per teminali NT ) piu' grossi
ti serve NTXS (da trovare ? ) so che era gratuito
la pedinatura che descrivi e' per plc
per il cavo ti allego un manuale guarda a pag 22
link
http://www.google.co...4,d.Yms&cad=rja
software ( se riesci ad aprirlo ? )
guarda in (software tools)
http://industrial.om...2s/default.html
sul sito OMRON ITALIA non e' presente ???!!!!!!!!!!
Modificato: da gianff
Avevo cercato nel posto sbagliato probabilmente, su myomron l'unico che avevo trovato era quello, comunque grazie mille, mi hai risolto un problema, per la pedinatura invece quella a pag. 22 è quella lato HMI mentre per il lato pc devousare la pedinatura di una RS232 normale?
Ho letto alcuni post a proposito e mi sembra di aver capito che il pannello prende tensione dal plc, sinceramente pensavo di poterlo programmare collegandolo solo al pc.. in effetti dal manuale si vedono solo i collegamenti dei pin lato pannello, ma è possibile che sia una cosa cosi complicata programmare sto cavolo di pannellino?? non mi sembra molto comodo doverlo tutte le volte collegarlo per forza al plc per poterlo programmare anche perchè se il plc è montato su una macchina o ti porti la macchina a casa o devi ogni volta andare li con il pc.
Spero in un chiarimento, forse ho capito male io.. è possibile?
per l'accensione direi che non vi sia rimedio (serve il plc ) forse sulla seriale e' prevista un alimetazione ??
gli nt2s sono una versione economica
anche il programma non e' tanto simpatico
io li ho usati poche volte proprio per questo
Per hmi cerca di capirlo dall manuale in base al tuo modello
per pc e' standar 2-3 (5 com)
