causicurti Inserito: 24 giugno 2013 Segnala Inserito: 24 giugno 2013 Ciao a tutti. Torno di nuovo sulla questione delle vasche fuse. Sentito la la voce di ciccio se non erro, che si è cimentato nell' apertura di una vasca fusa. Oggi voglio raccontarla io. Lavatrice whirlpool R 60A, con vasca fusa. Mi sono armato di tanta, tanta, pazienza e con un seghetto per ferro ho incominciato questo calvario. Il lavoro è stato molto difficoltoso nel separare in due la vasca. prima di aprirle ho preso una punta per ferro e ho praticato i fori passanti nelle protuberanze della vasca, con foro da 5mm poi a vasche aperte li ho portati a 6 mm. precisamente 17 buchi.. Questo in modo da avere i buchi corrispondenti alle due semi vasche. Poi con carta abrasiva ho dato una passata sui bordi per renderle uniformi. Cambiato coscinetti e paracqua. Prima di assemblare le due vasche ho passato su tutta la circonferenza di una semivasca un cordolo di silicone bianco. Accoppiate le due metà ho inserito i bulloni lunghi 7 centimetri, diametro 5mm e avvitati con dadi autobloccanti. Il lavoro è venuto ottimo. Assemblato il tutto e fatta prova , non ci sono stati problemi. Quindi consiglio a chi si vuole cimentare in questa impresa di farlo senza problemi.
tecnico77 Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Ciao,ottimo lavoro.. io ho gia' sperimentato si le vasche indesit..l'ultima quella da 8kg
Ciccio 27 Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Quote Sentito la la voce di ciccio se non erro, che si è cimentato nell' apertura di una vasca fusa. Mai cimentato, ma faccio il tifo per questo "rischio" Certamente, se un domani dovesse capitarmi, ci proverei anch'io, forte anche della tua esperienza!
Ciccio 27 Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 Ma l'allisciamento con la carta abrasiva, forse, non era meglio evitarlo, così da lasciare più porosità al silicone? Anni fa la BMW Motorrad otteneva per frattura le teste di biella dal pieno per avere una perfetta coincidenza e unicità di esemplare (chissà se mi avete capito... ). Poi, vabbè, alla lunga erano più i problemi che i vantaggi...
kobold136 Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 ciao! mi sa che la r60a è una rex avant. ed hai avuto fortuna che i fori per le viti fossero già predisposti, visto che quelle vasche erano le stesse da chiudere con le 17 viti che però venivano fuse... ma in ogni caso bravo a te che hai riparato, visto anche che oggigiorno non è più di moda.... nicola
causicurti Inserita: 25 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2013 Mi trovo pentito di non aver fatto le foto durante il lavoro. Ciccio scusami, non eri tu ma tecnico77 ad aver fatto il lavoro. Ciccio, tieni presente che non ho levigato le parti e sono rimaste molto ruvide tant' è vero che si notano il vai e vieni della lama del seghetto. Kobold, si è una rex avant e i fori per le viti non erano predisposti, in quanto le protuberanze erano chiuse. A questo punto farò qualche foto a vasca montata, purtroppo.
kobold136 Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 si mi sono sbagliato io ad esprimermi. avevi 17 protuberanze già pronte di sezione circolare e idonea robustezza e dimensione (quando le vasche non erano saldate, quelle protuberanze erano già forate e ci andava dentro la vite). in quel senso dico, perchè penso ad altre vasche dove lo spazio è molto risicato e la cosa è più faticosa, oltre ad esserci la difficoltà nel centrare i fori su entrambe le semivasche con precisione.
tecnico77 Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 e pensare che queste lavatrici BEKO,ELETTROZETA ,etc hanno le vasche apribili..BHOOOO BHOOOO...
causicurti Inserita: 25 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2013 (modificato) ecco due foto che ho fatto adesso, penso che danno l' idea.http://img713.imageshack.us/img713/9886/cfco.jpghttp://img441.imageshack.us/img441/2095/bi4l.jpg Preciso, che se dovete fare questo lavoro i buchi vanno fatti prima di aprire la vasca con punta piccola, 3 o 4 mm, poi ad apertura avvenuta si possono allargare i buchi. Modificato: 25 giugno 2013 da causicurti
tecnico77 Inserita: 26 giugno 2013 Segnala Inserita: 26 giugno 2013 son già predisposti i fori..Menomale che la rex ci ha pensato..
Ciccio 27 Inserita: 26 giugno 2013 Segnala Inserita: 26 giugno 2013 A dire il vero, secondo me, erano vasche "pensate aperte". Poi, in un secondo momento, si saranno accorti che era comunque più economico termosaldarle...
Diomede Corso Inserita: 26 giugno 2013 Segnala Inserita: 26 giugno 2013 Quote che era comunque più economico termosaldarle... non credo affatto, semmai studiata ad hoc per muovere i numeri
gaetanus Inserita: 26 giugno 2013 Segnala Inserita: 26 giugno 2013 Quote semmai studiata ad hoc per muovere i numeri in che senso Diomede?
causicurti Inserita: 26 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2013 ciccio hai ragione, sicuramente sono aperte in quanto all' interno vi era un bordino che poi rientrava nell' altra metà della vasca. Ha ragione anche diomede, secondo me. Tecnico, i fori non sono predisposti. Ho dovuto farli io.
Diomede Corso Inserita: 26 giugno 2013 Segnala Inserita: 26 giugno 2013 Gaetà... se non c'è il famoso guasto irreparabile o che-non-conviene... uno una lavatrice quando la cambia mai!?
klsrc Inserita: 26 giugno 2013 Segnala Inserita: 26 giugno 2013 Ammazza... che bel lavoro davvero! Pulito, preciso e senza neanche una sbavatura di silicone! Come minimo, io, sui bordi, ci avrei svuotato la cartuccia di silicone Quanto ti ci è voluto?
gaetanus Inserita: 26 giugno 2013 Segnala Inserita: 26 giugno 2013 Quote Come minimo, io, sui bordi, ci avrei svuotato la cartuccia di silicone non solo tu Lorenzo, mi sarei messo al sicuro anch'io
causicurti Inserita: 26 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2013 KLsrc diciamo 7 ore. Il tempo lo perdi in quanto ti devi fermare, la mano si irrigidisce a tener stretta la lama metallica. Poi tieni presente che il su e giù che fa la lama è poco profondo, perchè poi all' interno c' è il cestello.
Ciccio 27 Inserita: 26 giugno 2013 Segnala Inserita: 26 giugno 2013 Ma lo senti il raschiare del cestello! O no?
klsrc Inserita: 26 giugno 2013 Segnala Inserita: 26 giugno 2013 Quote Il tempo lo perdi in quanto ti devi fermare, la mano si irrigidisce a tener stretta la lama metallica. Poi tieni presente che il su e giù che fa la lama è poco profondo, perchè poi all' interno c' è il cestello. Dico una cretinata... ma arroventando la lama... non si riesce a fare prima? O la plastica "sbava" e "sborda" troppo, rendendo la chiusura impossibile?
DJ_Gabriele Inserita: 27 giugno 2013 Segnala Inserita: 27 giugno 2013 Io a sentimento avrei usato un apparecchio tipo "dremel" con una piccola sega circolare, si è bloccati dal fusto del trapano dall'andare troppo a fondo, così anche in caso di distrazioni non si danneggia la vasca! Idem viene molto comodo anche per forare con precisione dove serve per riunire le due metà.
