Telefunken Mod. Te40781Tfhd Riscalda E Va In Stand-By
Salve il led in questione dopo un po acceso (come possono essere 10 minuti oppure 40) riscalda e va in stand-by accertatomi che non e problema della motheboard dopo diverse prove con aria calda il problema viene dalla scheda sweech alimentazione( telaio 17PW16-2 ), notato che erano privi di pasta termica per via del calore generato smontati Q803 Q813 Q814 Q832 D824 D867 D868 D869 D870 D872 sistemati nuovamente con pasta termica, il problema persiste,adesso mi occupo della sostituzione dei condensatori dei secondari e posto aggiornamenti, nel frattempo ne approfitto per ringraziare tutti coloro che possa darmi qualche altro consiglio e dritta su eventuale problema.
Buongiorno,
Sostituiti C917 C918 C850 C852 da 1000uF 35V 105° il problema persiste...
Salve ,
nessuno ha l'ho schema di questo alimentatore?
ho quanto meno si e imbattuto in un problema simile??
Grazie Fulvio,
tramite la discussione e varie ricerche ho trovato un link che riporta il mio telaio ed e un vestel 17PW16-2 utile per le tensioni ma non per il tipo di problema a difetto ritardato che si verifica nel mio telaio, faccio una ricerca approfondita e verifico cosa potrebbe essere che tende a far riscaldare il power supply così tanto da farlo andare in protezione..
Sostituiti anche C812 C837 C851 C853 C837 forse ci siamo il tv e acceso da stamattina le 8:00 15 ore acceso nessun problema di spegnimento domani ci dò di nuovo sotto se tutto va bene ho risolto il problema :superlol:
non prima di aver postato la soluzione dettagliata in guasti risolti ;)
ordinati gli smd Q807 Q811 Q818 Q837 Q838 trovata anomalia agli sbalzi di temperatura situati proprio in zona sweechoff 1-2 appena arrivano e li monto posto risultati
  • 3 years later...
alla fine l'ho rottamato ho cambiato mezzo telaio e non ho trovato il problema...
giusta decisione!!
...quando non si pote, non si pote...!! :senzasperanza:
carlovittorio
  • aspettato 4 anni prima di dirci com'era finita?
  • Finalmente questa notte potrò dormire tranquillo.:roflmao:
