Maveric78 Inserito: 25 giugno 2013 Segnala Inserito: 25 giugno 2013 Buongiorno secondo voi esperti un 9000 btu quanti metri quadrati riesce a coprire?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 (modificato) Solitamente sino a 25mq ma dipende da molti fattori,poi se hai la casa alta 4 metri come non detto. Dare 35w per metro cubo è una buona regola. Modificato: 25 giugno 2013 da Xxxxbazookaxxxx
Maveric78 Inserita: 25 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2013 Allora io ho un ambiente di 57 metri quadrati dici 25 cucina e 32 salone entrambi divisi da una porta scorrevole con luce 1,80 m. In cucina ho già un 12000 che riesce quasi a coprire anche il salone ma non del tutto! Per aiutare il 12000 della cucina vorrei mettere un 9000 in salone cosi da ottenere 12+ 9.Da considerare che il salone non ha pareti esposti al sole e c'è solo una porta che da all esterno con persiane e tende. Cosa ne dici?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 Personalmente ci metterei un 12000 nel salone
Maveric78 Inserita: 25 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2013 Ma quando hanno gli stessi dati di coop tra 9000 e 12000 cosa cambia?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 Il cop è derivato dalla resa energetica in base alla corrente assorbita,puoi avere anche gli stessi cop con macchine di taglia differente ma poi guardi che è tutto dimensionato perchè una taglia maggiore ha un assorbimento nominale maggiore di una più piccola ma rendendo all'aria tot di energia in più
innohit Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Più è grande maggiore è la quantità d'aria che riesce a trattare nello stesso arco di tempo. Se troppo piccolo rischi di tenerlo acceso tutto il giorno senza risolvere niente. Considera comunque che se li utilizzi in raffrescamento, poi in realtà la volumetria è come se si riducesse perchè l'aria fresca tende a scendere mentre la calda a salire. Dunque la volumetria da trattare potrebbe essere fino a 30cm sopra la tua testa e non fino al soffitto. In pompa di calore il discorso cambia e comunque è sempre meglio considerarla tutta la volumetria...
