Tv Lcd Thomson 27Lb030B5
Salve mi presento sono Catello, volevo esporre il mio problema a voi in merito a questa televisione, a primo impatto dava problemi di accensione ""non si accendeva" quindi sono partito con la ricerca gusti sul circuito di alimentazione ho cambiato i condensatori che erano saltati dopo di che l'ho provata si è accesa per un istante poi schermo nero ma l'audio si sentiva ancora. Adesso il mio dubbio ricade sui trasformatori elevatori dell'inverter, voi cosa pensate che sia? Sull'inverter porta 7 trasformatori elevatori devo cambiarli tutti o solo quello guasto? Come faccio a trovare quello guasto? Grazie.
misura la resistenza secondaria di ciascuno,deve essere identica.Se uno ce l'ha più bassa o infinita,allora hai trovato il colpevole
Fulvio Persano
Quali sarebbero,quelli sul modulino di st-by ?
Per quel difetto,spesso è il relè azzurro che va sostituito. Inoltre,è sempre bene sostituire anche il piccolo integrato,sempre sul modulino di st-by.
