ivanmark Inserito: 25 giugno 2013 Segnala Inserito: 25 giugno 2013 Buongiorno a tutti, Devo collegare uno scada Vijeo Citect con un PLC S7200 con cavo PPI e una scheda di comunicazione CP5611. Il servizio tecnico di Schneider mi ha detto che è possibile impostando Vijeo su OPC client e il driver di siemns PL7 su OPC server. Ho provato a guardare un po sul web ma l'unica comunicazione con Citect che ho trovato è via USB/PPI con driver Schneider. Mi servirebbero i parametri da impostare su entrambe le parti. Spero di aver fornito sufficienti informazioni. Grazie in anticipo.
dg3r1 Inserita: 22 agosto 2013 Segnala Inserita: 22 agosto 2013 Utilizzi Citect SCADA o Vijeo Citect (che poi sono identici nell'utilizzo)? comunque, col cavo PPI puoi connetterti con Vijeo Citect (a seconda della versione Citect utilizzata, diciamo dalla 7.20 SP4 in poi) seguendo i segg. steps: Vai in Citect Project Explorer > Servers e non tralasciare di creare TUTTI I SERVERS ( anche se inutilizzati!!!!); 1) Clusters > Cluster Name = Cluster000 (o un nome identificativo che preferisci); 2) Network Address > Name = localhost (o un nome identificativo che preferisci); Address= IP computer (se il PC ha + di un IP) oppure 127.0.0.1; 3) Alarm Servers > Cluster Name = Cluster000 (kuello da te creato); Server Name = AlmSrv000 (o un nome identificativo che preferisci);Network Addresses = localhost (kuello da te creato); 4) Report Servers > Cluster Name = Cluster000 (kuello da te creato); Server Name = RepSrv000 (o un nome identificativo che preferisci);Network Addresses = localhost (kuello da te creato); 5) Trend Servers > Cluster Name = Cluster000 (kuello da te creato); Server Name = TrnSrv000 (o un nome identificativo che preferisci);Network Addresses = localhost (kuello da te creato); 6) I/O Servers > Cluster Name = Cluster000 (kuello da te creato); Server Name = IO_Srv000 (o un nome identificativo che preferisci);Network Addresses = localhost (kuello da te creato); I servers creali immettendo un nome identificativo che preferisci E RIEMPI I CAMPI CLUSTER E NETWORK ADDRESS con kuelli da te creati in precedenza. I vari campi che NON HO SPECIFICATO TRALASCIALI! PURE !!! Vai Citect Project Explorer > Communications e crea: 1) Boards > Board Name = Board1; Board Type = COMX; Address = 0; 2) Ports > Port Name = Port1_Board1; Port Number = COM utilizzata dal PC dal cavo PPI; Board Name = Board1; Baud Rate = 9600 (o 19200, bbbrrrrr); Data Bits = 8; Stop Bits = 1; Parity = EVEN_P; 3) I/O Devices > Name = S7_200 ; Number = 1 (se è il primo I7O Device che crei) o comunque un numero incrementale; Address = 2 (indirizzo assegnato a CPU PLC); Protocol = SIMPPI; Port name = PORT1_BOARD1 (precedentemente da te creata); Non ti resta kuindi che dikiarare i tuoi tags come da esempio sotto riportato: Variable Tag Name = by_Pot_000; Cluster000 (kuello da te creato); I/O Device Name = S7_200 (kuello da te creato); Address = VB0 (indirizzo byte in memoria PLC); Data Type = BYTE; Variable Tag Name = wsp_Sec_Zone_000; Cluster000 (kuello da te creato); I/O Device Name = S7_200 (kuello da te creato); Address = VW100 (indirizzo word in memoria PLC); Data Type = INT; Spero la dritta possa esserti utile.
ivanmark Inserita: 28 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2013 Grazie per la risposta, io sto usando Vijeo Citec 7.2 SP4. Avrei ancora un problema ho sul PLC delle tag boolean con indirizzo v0.0 per esempio e citect mi da errore di indirizzo, come faccio a scambiare questo tipo di variabili? Grazie in anticipo
