Impianto A Collettori Per Appartamento Tre Livelli
A questo link della Caleffi mettono a disposizione un impianto semplice ed economico a due collettori:
http://www.caleffi.it/Resources/cale_schidr/pdf/10-360.pdf
La casa è su tre livelli, la caldaia va posizionata nella taverna.
I collettori (tre, uno per livello) devono essere posti sui rispettivi livelli?
E bene istallare collettori dedicati per piano?
Non ci sono sbilanciamenti di temperature portata?
Non è il mio campo, dunque.... chi mi spiega?
  • 3 weeks later...
Ciao,
ci sono molte possibilità, comunque lo schema proposto è corretto, nel tuo caso basta aggiungere un altro collettore, quindi uno per piano.
Nello schema non sono presenti le valvole di bilanciamento che consentirebbero una corretta ripartizione delle portate. Questo bilanciamento può essere anche fatto con le semplici valvole dei radiatori, quelle sul ritorno, i detentori. Però risulta piuttosto complicato.
Se possibile ti consiglio di instalallare delle valvole di bilanciamento sul ritorno di ogni piano, così come viene segnalato sulla documentazione sempre della Caleffi:
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_brochures/01149/01149.pdf
Io ti consiglio queste, non c'è bisogno di fare calcoli complicati perché si vede la portata direttamente sulla valvola. Le conosco bene perché mi hanno risolto un sacco di problemi. In pochi capiscono che il bilanciamento è uno dei metodi più semplici per fare risparmio energetico...
Saluti!
