Autoclave Non Stacca E Non Da Pressione Dopo Tubo Rotto
Ciao, spiego :
Casa isolata, ho in giardino un srbatoio in PVC e un autoclave perchè la pressione dell'acqua d'estate è bassa e a volte manca.
Ieri s'è rotto un tubo in PVC in uscita (credo) dalla pompa.
Non ero in casa, i ragazzi hanno staccato la corrente alla pompa e chiuso il rubinetto di carico.
In casa hanno continuato a usare l'acqua del serbatoio.
In serata ho sotituito il tubo rotto, e riaperto il rubinetto di carico.
Succede questo, la pompa gira ma non da pressione. Il manometro non si muove e la pressione dell'acqua non sale. Se metto la mano sul tubo in uscita col tempo si surriscalda.
Ho staccato la corrente, che problema può essere, si può aggiustare ?
Ho provato a svitare il tappo della pompa (posizione superiore) e c'è acqua.
là pompa e più in basso rispetto al punto di pochi prelievo de lo acqua?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
comunque sia se non fa pressione significa che non vi e acqua nellà parte della autoclave che fa da pompa
