Samsung Cw-M064N
Si Riccardo, con il 2508 si apriva , l immagine era perfetta, nessuna distorsione
allora ci vuole un altro transistor,quello che hai messo non è adatto.
A quest'ora avevi già trovato l'originale
Si lo so Riccardo, purtroppo il cliente non mi ha ancora fatto sapere nulla se procedere alla riparazione, per questo volevo vedere se il c5778 sarebbe andato bene .
prenditi il tempo necessario e metti l'originale
Si certo Riccardo, grazie per il momento
Fulvio Persano
Ricordati sempre di controllare e rifare bene le saldature sui pins del trafo driver H !
Ciao fulvio, le avevo già fatte , grazie ugualmente, purtroppo ancora nessuna notizia da parte del cliente.
Ciao, il cliente mi ha dato il via, sono riuscito a trovare un bu2525ax , caratteristiche uguale al c5936 , solo che il c5936 mi sembra sia di 9amper , il 2525 e di 12 a . Se va bene , penso che dovrebbe durare di più avendo amperaggio superiore . Comunque ho ordinato anche l originale .
Ciao, il problema dello schermo ristretto era colpa dell ic irf , non in corto, ma su tutti e tre i pin c erano leggermente le saldature aperte , per sicurezza ho rifatte anche quelle orizzontale.ho montato il 2525 ma con modifica della westel , aggiungento un diodo ba159 tra base e massa . Accendo la TV ed e tutto ok , ora la terrò in prova finché non mi arriva il finale originale .
