Lcd Samsung Mod.le32S71B - Spento Con Led Acceso
salve ho questo tv lcd samsung le32s71b con scheda alimentazione bn 96-03775a spento con il led acceso, i condensatori non presentano rigonfiamenti,ho provato a staccare i carichi uno per volta ma nulla, cosa inizio a contollare,un saluto
hai controllato le tensioni sul secondario? l'alimentatore è BN96-03057A, controlla
Modificato: da baldus
il numero della scheda e' bn 96-03775a,ho misurato la tensione sul condensatore di filtro 308 volt,all'ingresso del trasformatore 270 volts,all'uscita non vi e' tensione.come ic ha un f9222L (poterebbe essere l'imputato?)
Modificato: da darfo06
  • 4 weeks later...
ho sostituito l' F92222L ,il tv non funziona ma premendo il pulsante di accenzione si sente un piccolo sibillio sulla scheda alimentazione,in uscita dal secondario nessuna tensione.
Luigi Di Donato
Di solito quando a difettare e' quell'integrato, l'alimentatore pulsa.
Modificato: da Luigi Di Donato
vuol dire che il guasto non dipende dall'integrato?
  • 4 weeks later...
ho sostituito tutti i condensatori sul secondario di alimentazione,ma nulla si sente un ticchettio quando premo il tasto di accenzione.
