Problema Fermi Ventilatore Riello Residence 24 Kis
ciao a tutti,
tra ieri e oggi ho pulito i piatelli della caldaia in oggetto e oggi una volta finito il lavoro è comparso un fastidioso ronzio che parmane sempre tranne a caldaia spenta.
Ho tolto il pannello della camera e ho notato che è il ventilatore; infatti esso poggia su dei gommini ammortizzatori arancioni che a loro volta sono fermati da delle rondelle particolari ( tipo starlock o rendella autobloccante ) di quelle a tre triangoli tagliati interni per fermare il corpo ventola sui perni e sui gommini.
Ora tali rondelle si sono come cotte e spezzate da sole e non tenendo più ferma la ventola questa vibra e forse struscia da qualche parte.
Mi aiutate a trovare una soluzione al problema?
Si possono acquistare e se si dove tali rondelle?
Grazie e cordiali saluti.
penso che si trovano in qualche ferramenta o cosa del genre....io di solito lo fermo con del nastro d'alluminio....fino a quando è uno su 3 si puo fare, ma se dovesse rompersene un altro allora non regge piu
il problema che si sono rotte tutte, come se si fossero coote dal calore della camera!!
è un problema comune a tutte le caldaie.....io penso che le trovi , ma magari devi girare qualche centro specializzato per ricambi parti meccaniche....ogni città ha il suo
metto quanto segue nel caso dovesse servire a qualcuno
rondelle di fermo del ventilatore ovvero le starlock arrivate questa mattina dal regno unito
spese incluse trasporto 6 / 7 €
sono diametro quasi identiche solo che hanno un bordino che le originale non hanno e cambia il verso dei coni interni che in queste sono verso il basso mentre le originali esterne.
Ma fanno il loro lavoro!!!!!
il sito dove le ho prese è quello che si legge dalle bustine
hanno queste, anellini seager e mollettine di tutti i generi
