Toshiba A300D 10S Mosfet Alimentazione
Salve a tutti!! Il mio computer, come da titolo, avrà un mosfet danneggiato e vorrei scoprire qual'è!! Intanto vi spiego qual'è il problema, il computer con la batteria inserita(carica9 si accende e funziona perfettamente,invece con il cavo di alimentazione non da segni di vita. Ho provato diversi alimentatori ma senza alcun risultato. Adesso vorrei capire quale sia il mosfet che da problemi. Ho scaricato lo schema ma non riesco ad individuare quale siano i mosfet relativi alla parte dell'alimentazione!! Spero mi possiate aiutare!! Grazie in anticipo!!
Se vi può servire questo è il modello della scheda madre ktakae la-4581p rev 1.0. Non capisco però se c'è differenza tra lo schema che ho io dove c'è scritto rev 4.0 e la mia schedra madre.
potrebbe solo essere saltato un fusibile smd
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
O quanto meno so verificare se sono saltati o meno ma non so quale di essi controllare!!
sono piccoli rettangoloidi bianchi
Ma non ci sarebbe un modo per mandare la corrente necessaria al pc dall'attacco della batteria?
Non si può..ma il pc e smontato? e l alimentatore e funzionante?
si è tutto smontato. l'alimentatore è funzionante. vuoi postate delle foto della mb?
Si fai delle fino vicino al connettore di alimentaZione
devi testare fusibili che sono quelle bianchi i diodi e gli induttori smd
e anche le resistenze verdi
non è che potresti darmi i numeri riportati nella mb per favore?
pf1 e pl1 per adesso testa questi componenti
nel pf1 ho un tensione di 19v nel pl1 niente
Adesso è sorto un altro problema, non si accende più nemmeno a batteria
a non.devi testarlì con pc acceso. ...sono fusibile e un induttore se hai la funzione prova diodi nel.tester testali con quella se no come ohmmetro
con funzione ohmmetro il pl1 mi da 0 quindi dovrebbe essere ok invece il pf1 niente
Adesso questo elemento quando è collegata la batteria diventa incandescente da cosa può essere causato?2zw9.jpg
hai.allora il.fusibile interrotto quasi sicuramente è una conseguenza di altri componenti in corto metti i puntuali el tester tra fusibile pf1 e massa ve si quanto ti dà XOME.resistenza
mi da 18.48
ma se per testarlo gli faccio un ponte?
te lo sconsiglio potresti fare danno, devi fare delle prove sui componenti testa i rgolatori di tensione
Io di elettrotecnica non sono molto ferrato tanto che non so quali siano i regolatori di tensioni ne tanto meno come testarli. scusa se ti sto facendo perdere tempo, ma ho bisogno di ripararlo
purtroppo non e cosi facile riparare qualcosa di elementare non conoscendo i principi fondamentali di elettrotecnica ed elettronica(figuriamoci un portatile), ti invito pertanto a rivolgerti ad un tecnico..altrimenti rischi di rendere la mainboard inutilizzabile
