giopao1966 Inserito: 26 giugno 2013 Segnala Inserito: 26 giugno 2013 Salve a tutti volevo chedere se qualcuno puù spiegarmi la funzione delle tre aree di memoria del terminale NT 31. Control Area PT Notify Area PT Window Control Area (Credo sia per il comando delle varie pagine fatto dal PLC) Grazie comunque. Paolo
Gervinho Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Ciao giopao1966 procediamo con ordine: la control area è composta da 5 canali, dove sicuramente il più utilizzato è il primo che ti permette di cambiare pagina dal PLC, i canali successivi servono per effettuare copie tra tabelle e vedere i bit di stato del pannello operatore. La notify area occupa 2 canali e permette di comunicare al plc eventuali modifiche nelle tabelle e altri bit di stato Infine la window control area contiene l'area di memoria dedicata per la gestione delle pagine di pop-up. Ti consiglio però di dare un occhio al manuale del pannello V43IT12 che contiene nel capitolo 7 le informazioni dettagliate sull'uso di queste aree. Spero di essere stato d aiuto G.
giopao1966 Inserita: 7 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2013 Grazie infinite sei stato molto chiaro. Sto tentando di sostituire un vecchio pannello nt 31 con un nuovo ns8 ma ho incontrato delle difficoltà perchè i canali di comunicazioni sono gestite in maniera diversa indirizzo di assegnazione $Sb indirizzo di assegnazione $Sw Paolo
Gervinho Inserita: 8 luglio 2013 Segnala Inserita: 8 luglio 2013 Ciao giopao1966 effettivamente la serie NS ha una gestione differente ma se vuoi puoi convertire il tuo progetto dell'NT31C e renderlo compatibile con il tuo NS8, in quel caso la gestione delle aree di sistema rimane la stessa quindi avrai ancora la gestione come control area e notify area. Per fare questa operazione basta che converti il progetto con l'utility "Strumento di supporto conversione NT31C_631C" che trovi installato insieme al CX-Designer e il progetto diventa compatibile con il nuovo pannello. Eventualmente se ne devi creare uno nuovo. e ti trovi bene con la gestione "stile NT31", puoi impostare il progetto per lavorare in quel modo andando nelle "impostazioni di sistema" --> "iniziale" -->ed abilitare "consenti compatibilità memoria di sistema NT".. A me questo procedimento è tornato utile dovendo appunto sostituire dei vecchi pannelli operatore, visto che mi ha permesso di non fare grandi modifiche dalla parte PLC per la gestione delle aree di scambio.. Spero di essere stato d'aiuto G.
giopao1966 Inserita: 10 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Sei Sempre molto chiaro e capibile grazie ancora sto gia provando a fare come hai dettoPaolo
