Carica Inverter
se prelevi in fase gassosa e nella bombola c'è ad es anche dell'aria
Non mi convince il discorso dell'aria in bombola,questa dev'essere vuotata prima dell'inserimento refrigerante, o no?
Il non vuotare la bombola intera invece eviterebbe le condizioni di un vuoto in bombola da parte del compressore,quindi uno sforzo maggiore in aspirazione in quanto la
pressione del gas e totalmente finita.
Concordi su questo?
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • alex31
    15
  • simon1991
    13
  • DavidOne71
    9
  • Erikle
    7
ovviamente no..dipende sempre da chi travasa il refrigerante..anche per il vuoto in realtà attaccati all'attacco di bassa la bombola non va in vuoto ma alla pressione a cui lavora la macchina
Erikle vorrei capire questo passaggio,tu ti annoi ma io no :lol:
Mettiamo di avere una bombola da 3 kg,nella bombola ci sarà una parte non riempita,per ipotesi un 10% quindi 300gr che non sono tali, diciamo che il suo peso liquido
è quello.
Quando arrivo intorno a questo peso in bombola (per fare una boiata) e la pressione in bombola è uguale a quella di aspirazione a questo punto entrerà il
gas(gassoso)nell'impianto oppure resterà li perchè abbiamo una pressione equalizzata?
Oppure...............................
Tipo un principio dei vasi comunicanti,ecco......
Per me è un grave errore mettere lil 410 o 407 0 404 in fase gassosa :thumbdown: , non posso credere che l'impianto funzioni correttamente
Per il 407 essendo una miscela zeotropa si,ma il 410 è quasi azeotropico quindi la funzionalità e la resa non sono alterate o meglio in percentuale bassissima
Anche il 404 è quasi azeotropico.
Ma noi siamo precisini e carichiamo in fase liquida :lol:
Modificato: da simon1991
