Climatizzatore Mitsubishi Msh-07Rv - Non Si Accende
Pettirosso selvaggio
Ho un climatizzatore Mitsubishi MSH-07RV che non si accende, ho controllato la tensione di alimentazione, sia sull'unita' esterna che sullo split (v 230), ho resettato il telecomando, ma nessun risultato, le spie verdi dello split non si accendono, c'è forse qualche fusibile bruciato? se sì, dove si trova? grazie della risposta.
per prima cosa prova ad acenderlo con il pulsanti di emergenza che si trova a dx aprendo la cover dei filtri
un'altra cosa se il tuo è solo freddo e non pompa di calore controlla se nel telecomando nel vano batterie il selettore e posizionato su C
E' solo freddo, nel telecomando nel vano batterie non c'è alcun selettore.
Il nome del modello è: MSH-07RV l'unità interna è MSC-07RV l'unità esterna è MUH-07RV
Grazie della risposta
Con il pulsantino di emergenza indicatomi non succede nulla
Xxxxbazookaxxxx
Per prima cosa verifica l'integrità del fusibile sull'ui
M
il fusibile dove si trova esattamente, perchè io non lo trovo. ciao e grazie
devi aprire la protezione metalica a destra nel vano filtri nella scheda elettronica trovi il fusibile denominato f11 da 3,15A.forse per smontare la scheda devi togliere tutta la cover se il fusibile è integro potrebbe essere il varistore NR11 li a fianco ma devi avere competenze elettroniche se non ce l'hai chiama un tecnico
ricorda di togliere tensione prima
Ho seguito il tuo suggerimento ed il fusibile è integro, il varistore NR 11 lo farò controllare al tecnico prima che combini qualche guaio. Mille grazie dei suggerimenti.
Ho potuto stabilire che è la scheda ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD con codice E02 504 452 che non funziona.
Qualcuno mi può suggerire dove posso trovare lo schema elettrico di questa scheda per poterla riparare.
GRAZIE
Caro amico grazie dell'indirizzo che mi hai inviato, ne farò buon uso.
Mi sono accorto che mi hai fornito il dettaglio della parte elettrica deL condizionatore MSH-07NV-E2 mentre il mio è MSC-07RV-E2 ti ringrazio se mi potrai aiutare. Sai suggerirmi eventualmente qualche buon riparatore?.
Sai dirmi dove posso trovare la nuova scheda con codice E2 504 452 ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD. sempre relativa allo stesso condizionatore. Grazie
