schiavi220 Inserito: 27 giugno 2013 Segnala Inserito: 27 giugno 2013 Buongiorno a tutti, devo far funzionare un tornio con motore 750w a 220V 3ph e ho comprato l'inverter in oggetto per farlo funzionare con il monofase, non mi serve fare inversioni di marcia o altro con l'inverter vorrei solo interporre l'apparecchio tra la presa monofase e il macchinario e utilizzare i pannello di controllo esistente. Ho settato i parametri del motore sull'inverter: corrente, giri frequenza ecc . l'apparecchio si accende il motore non gira, si sente solo un sibilo e sul display l'indicazione 0.0. ho provato coi tastini up e down , ma il valore non cambia! Domandona: è possibile che per funzionare bisogna fare qualche ponticello tra gli ingressi e le uscite?? ci sono 22 morsetti che attualmente sono vuoti grazie 1000!
rguaresc Inserita: 27 giugno 2013 Segnala Inserita: 27 giugno 2013 (modificato) per una prova rapida imposta: P944 = 1 (reset ai valori di fabbrica) P006 = 2 (set point dalle frecce) P007 = 1 (comando ON/OFF dal tastierino) poi con il tastierino 0/1 e frecce. Modificato: 27 giugno 2013 da rguaresc
schiavi220 Inserita: 27 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2013 ok, sabato faccio la prova grazie per ora
