Consglio Per Nuovo Impianto (Trial + Mono)
Ciao a tutti!
Sono in procinto di acquistare l'impianto di climatizzazione per la mia casa (già predisposta) e vorrei, se possibile icon_smile.gif , un vostro consiglio.
La mia casa è una bifamiliare con piano terra e primo piano (soffitto "mansardato"). Al piano terra ho un open space (cucina+soggiorno) di circa 35mq (altezza 2,70 m) con la predisposizione per una macchina esterna ed uno split.
Al primo piano invece ho tre camere rispettivamente di 14 mq (altezza dai 2m ai 3m),17 mq (altezza dai 3m ai 3,90m) e 18 mq (quest'ultima è la camera da letto e ha un'altezza che varia dai 3.90 m a 4.50 m), con la predisposizione per una macchina esterna e 3 split (uno per camera).
L'intenzione è quella di prendere un trial per il primo piano (un 7000+7000+7000) e un mono da 12.000 btu per la zona giorno. Secondo voi può andare?
Per quanto riguarda le macchine avevo adocchiato queste:
MITSUBISHI ELECTRIC
- Kirigamine Zen 12000 BTU (Split: MSZ-EF35VE(W) + Esterna: MUZ-EF35VE) 1.106 €
- Kirigamine Zen 7.000+7.000+7.000 BTU (Split:3*3 x MSZ-EF22VE + Esterna: MXZ-3C/3D54VA) 2.615 €
o
- Serie SF 7.000+7.000+7.000 BTU (Split:3*3 x MSZ-SF20VA + Esterna: MXZ-3C/3D54VA) 2.420 €
DAIKIN
- Emura 12.000 BTU (Split: FTXG35J - Esterna: RXG35J) 1.176 €
- Serie K 7.000+7.000+7.000 BTU (Split: 3*FTXS20K + Esterna: 3MXS40K) 2.305 €
o
- Serie K 7.000+7.000+7.000 BTU (Split: 3*FTXS20K + Esterna: 3MXS52E) 2.552 €
La soluzione Daikin è quella che mi piace di più (esteticamente parlando) ma in questo caso avrei il dubbio sulla potenza della macchina esterna.
La 3MXS40K dovrebbe essere un 14.000 BTU mentre la 3MXS52E dovrebbe essere una 18.000 BTU.
Al momento è praticamente impossibile che abbia bisogno di tenere accese tutti e 3 gli split contemporaneamente quindi forse potrebbe bastare la prima?
E' il mio primo impianto quindi scusatemi se ho detto qualche castroneria! :)
P.S. Mi sono orientato su Daikin e Mitsubishi in quanto, leggendo qualcosa su internet, mi sembra di capire che sono (insieme a Toshiba e Fuji) le marche qualitativamente migliore. Poi se qualcuno non è d'accordo, accetto tranquillamente altri consigli!
Xxxxbazookaxxxx
La combinazione sembra buona,se usi solo 2 camere la 40 è perfetta
