Tvc Led Samsung Ue32D4003Bw Alimentatore
ho in riparazione TV SAMSUNG led mod. UE32D4003BW - rimane in stahdbay
controllando l'alimentatore ho trovato un diodo schottky in corto- vi sono due diodi in parallelo RS315A di cui uno in corto-
ho tolto quello in corto e il tv funziona regolarmente-
non avendo un diodo schottky di 3a 150v come questo- vorrei sapere se è possibile usarne uno normale al posto o
come regolarmi - (sono in parallelo )
grazie-
Fulvio Persano
Secondo te,Samsung,lo avrebbe montato Schottky se andava bene uno normale?
Diodo Schottky
giustissima affermazione-
ma perché due uguali MS315A in parallelo con gli stessi collegamenti forse per aumentare la potenza?- perché con uno solo funge perfettamente e non scalda neanche-
qual è il tuo pensiero al riguardo ?
scusami per la curiosità, ma mi interessa ,grazie -
il fatto che non scaldi non significa che non sia al limite di corrente.Se ve ne sono due in parallelo è sicuramente per questioni di corrente assorbita dal carico
  • 2 years later...
ok ma alla fine? ci sono 2 diodi in parallelo sr315a-shs 0e4? giusto, perche io o lo stesso problema.
i 2 diodi stanno su DM858 e DM859. VORREI SAPERE SE SONO 2 DIODI GEMELLI. GRAZIE,
premetto che quando i 2 diodi che stanno su DM858 e DM859, e scoppiato un condensatore che sta su CM852 da 200v 68nf 105c.
