nandix Inserito: 27 giugno 2013 Segnala Inserito: 27 giugno 2013 salve a tutti, purtroppo non so che marca sia questo strumento citato, ma ve lo farò sapere se necessario. comunque ha un piccolo problema, il condizionatore, si accende e si spegne da solo, soprattutto se manca la corrente. ho alzato il coperchio anteriore e nel lato destro (vedendolo frontale) è situato un interruttore a 4 posizioni: auto-test-run-stop. era situato run e si accendeva e spegneva da solo. l'ho posizionato su auto e si accende solo se manca la corrente rimanendo acceso. sembrava che ci prendesse in giro. cortesi della vostra attenzione, porgo cordiali saluti.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 Potresti spiegarti meglio per cortesia? Quando manca la corrente e ritorna tutte le macchine fanno un test di funzionamento,si aprono le alette e si richiudono
simon1991 Inserita: 1 luglio 2013 Segnala Inserita: 1 luglio 2013 Allora ,forse il tuo è un vecchio ferroli solo freddo e se non erro auto=funziona in base alla temperatura interna rilevata e fa tutto solo test=controlla i collegamenti al compressore quindi si avvia compressore ,ventola al massimo,e flap su e giù run=funzione con telecomando stop=come dice la parola crea una specie di interruttore non avviando la macchina. Secondo me dovresti fare 2 cose 1)Controllare se il telecomando è vicino all'U.I 2)Resettare il telecomando che dovrebbe avere dietro 2 specie di chiodini sopra il vano batteria,ponticella e resetta fino a qundo non si illumina tutto il display. Controlla sempre su telecomando non vi è un interruttore che dev'essere sulla posizione "solo freddo" se il tuo clima non dispone di pompa di calore altrimenti potrebbe non funzionare a dovere.
nandix Inserita: 2 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2013 perdonate l'aasenza, fuori italia per motivi lavorativi. ritornando al nostro discorso, per rispondere a mario : quando manca la corrente e poi ritorna rimane acceso. mentre per simon : non so che marca sia il condizionatore, ma forse hai ragione ed è solo freddo. comunque proverò a resettare il telecomando, ho unico dubbio, lo faceva anche senza pile nel telecomando. oltre che lo fa anche nella posizione stop. cioè si accende da solo.
