DarkCloud Inserito: 28 giugno 2013 Segnala Inserito: 28 giugno 2013 (modificato) Salve a tutti Questa tv ha un problema all'immagine che non so come descrivere, perciò metto delle foto Il problema si presenta su tutto lo schermo anche nell'osd... La messa a fuoco direi che va bene (non ho mai toccato la regolazione g2) L'immagine presenta quella "striatura" verso destra (sopratutto ovviamente le parti bianche), dalle foto non sembra ma è abbastanza grave e fastidioso Modificato: 28 giugno 2013 da DarkCloud
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 io proverei a toccare la G2
DarkCloud Inserita: 28 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2013 ok, scusa se ti chedo queste cose, ma io non me ne intendo molto, la g2 serve per regolare? la luminosità, mentre l'altra regolazione sul trasformatore eat è il focus, giusto? Io come faccio a distiguerli?, poichè non possiedo strumenti per verificare la giusta regolazione non vorrei che regolando la g2 a "occhio" peggiorassi, magari spuntano poi le righe di ritraccia...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 no,la G2 regola la tensione della griglia schermo del cinescopio.Può anche agire sulla luminosità ma non è una regola. Infatti si può anche peggiorare ritoccandola ma si può sempre tornare indietro,non scoppia nulla....
DarkCloud Inserita: 28 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2013 ok, oggi ci provo, ma c'è per caso un modo per riconoscre quale è il trimmer del fuoco e quello g2? Ad esempio posizione sopra o sotto (non penso), uno ci hanno fatto anche il buco per regolarlo senza smontare, forse quello è il fuoco?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 c'è scritto sul trafo,focus e screen(G2)
Fulvio Persano Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 Ciao. Questa tv ha un problema.... Quale TV ? Perchè non posti anche il modello esatto ?
DarkCloud Inserita: 28 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2013 Hai ragione scusatemi! United tvd6049it
DarkCloud Inserita: 28 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2013 Ok, ho provato a regolare la g2, ma purtroppo (come un po' già sospettavo) quel problema non si è risolto, direi che con la g2 cambia solamente la luminosità,e anche di brutta maniera, basta toccarla appena O.o. Già che c'ero ho provato anche il focus, ma quello era giusto, in nessun modo soro riuscito a togliere quella striatura verso destra
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 sul menu immagine c'è il contrasto?
DarkCloud Inserita: 28 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2013 Ho già provato tutto nel menù normale della tv Non nel service menù invece, anche perchè non so come accedervi
DarkCloud Inserita: 1 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2013 Può essere il tubo rovinato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2013 Segnala Inserita: 1 luglio 2013 in teoria può essere anche un sintomo di tubo difettoso,ma l'ipotesi è remota. Piuttosto sembra una riflessione del segnale,hai usato una scart di buona qualità,vero? Fai una foto a distanza normale ,troppo ravvicinata non rende bene l'idea del difetto
DarkCloud Inserita: 1 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2013 Il cavo scart non è sicuramente, perchè lo fa anche con osd e con dvd integrato. Fare una foto a distanza non è facile con la frequenza di aggiornamento, e poi si nota poco con la foto, ne ho fatta una dove si vede, ma scusami devo farla più al buio e magari far vedere un monoscopio? è tutto un riflesso, ma con le freccie rosse ho indicato alcuni punti eccola comunque direi che si nota ovunque non solo dove ci sono le freccie
Fulvio Persano Inserita: 1 luglio 2013 Segnala Inserita: 1 luglio 2013 Ciao. Telaio Vestel 11AK46-10 Controlla anche la massa del cinescopio. Per entrare in Service Mode,premi MENU 9301. Sperando che non combini qualche guaio.....
DarkCloud Inserita: 1 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2013 Grazie, tranquillo, ok che non ho esperienza, ma sono già entrato diverse volte nei service mode dei tv, e so che devo stare attento
DarkCloud Inserita: 1 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2013 ok, ma nel service menù non saprei che voce regolare... comunque il metodo per entrarci che mi hai dato non funziona il telaio però è quello!
DarkCloud Inserita: 4 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2013 Ciao, non riesco ad accedere al service menù con il metodo che mi ha detto Fulvio, come mai? eppure il telaio è quello... Che scopo ha l'induttanza nell'immagine
Luigi Di Donato Inserita: 4 luglio 2013 Segnala Inserita: 4 luglio 2013 Che scopo ha l'induttanza nell'immagine E' una bobinetta che viene usata come adattatore di impedenza sulla deflessione orizzontale ( giogo ), per correggere la geometria.
DarkCloud Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2013 Perciò potrebbe anche essere quella a causare il mio problema?
Fulvio Persano Inserita: 5 luglio 2013 Segnala Inserita: 5 luglio 2013 Ciaol La massa del cinescopio,l'hai controllata ? Precisamente quella che va dalla basetta alla massa sul dorso del cinescopio.
DarkCloud Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2013 si, ho ritoccato tutte le saldature della massa, oltretutto sulla basetta del cinescopio il filo della massa ha spinto e strappato la pista dalla scheda, ho ponticellato con un pezzo di filo, anche se comunque il contatto c'era, infatti il problema non è ancora risolto.
